查看: 16560|回复: 183
[笔记本]
秒杀DELL N5010(纬创DG15)触发0.2
发表于 2014-6-12 19:37:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上午快11点多外面回来,工作台上放了2台本本,都是同行拿过来的,一台神州的老机器后盖打开一看南北桥全动过,果断放一边,另外一台DELL N5010插可调电源待机0.015触发0.23,估计有电压没出来,拆机后个电感电压测量,发现CPU跟独显供电都没有,本来是想那独显供电先开刀,想想测下内存供电都齐了没,上打值卡,测发现内存负载供电没有,那就先看看图纸,打开图纸发现有上电时序
触发以后现有各路RUN电压,再有独显供电,最后才是内存负载电压
那就先拿+5V_RUN开刀,+5V_RUN来自U4201由+5V_ALW转换过来,找到U4201测D级5V,S级3.5V,G级只有5V多
果断拆掉U4201再测G级14V以上
料板上面随便找个N管装上去,再测+5V_RUN出来,电流跳到1点多接上内屏亮机
最后补上图纸
N5010-INTEL-.pdf (1.06 MB, 下载次数: 123)
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员34420.5元2021-4-21 20:43
 会员10172350.5元2020-8-11 16:35
 会员11974860.5元2019-5-26 22:02
 会员9920140.2元2018-3-24 23:18
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-11 15:01
  发表于 2014-6-26 11:50
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-20 19:33
参与人数 11下载分 +51 收起 理由
覃雪 + 1 很给力!
star19901226 + 5 很给力!
gggkfqb + 5 很给力!
wangshuai007 + 5 很给力!
舟子 + 5 很给力! 果断秒杀
zc333 + 5 大神就是这样练成的
句容诚信电脑 + 5 淡定
面对面想你 + 5 赞一个!
nan770 + 5 很给力!黄总威武
方坤 + 5 很给力!
本文由 会员877826 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-6-12 20:20:50 | 只看该作者 �
得多跟大黄交流下,笔记本修的不错
回复 支持 1 反对 1
会员574291 该用户已被删除
发表于 2014-6-12 20:26:07 | 只看该作者 �
好友速度不错顶一下
发表于 2014-6-12 19:47:55 | 只看该作者 �
硕方电脑 发表于 2014-6-12 19:46
怎么秒杀的,我怎么没看懂
不好意思,刚刚还没打完就点到发表去了,你再刷新下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-12 19:46:41 | 只看该作者 �
怎么秒杀的,我怎么没看懂
不好意思,刚刚还没打完就点到发表去了,你再刷新下  详情 回复 发表于 2014-6-12 19:47
发表于 2014-6-12 20:36:38 | 只看该作者 �
为啥没有负载供电  去查+5V_RUN呢
这是讨伐的节奏么 这么多人来点  详情 回复 发表于 2014-12-28 18:59
就算你不看时序,没有CPU和显卡供电,先打2级电压出没出来也是正常的步骤啊!2级电压出来也要查2级电压的G级够不够!记住哦!  详情 回复 发表于 2014-6-24 11:38
上电时序那么明显  详情 回复 发表于 2014-6-12 20:48
看上电时序啊  详情 回复 发表于 2014-6-12 20:39
这个得看时序哦  详情 回复 发表于 2014-6-12 20:39
发表于 2014-6-12 20:39:39 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-6-12 20:36
为啥没有负载供电  去查+5V_RUN呢
这个得看时序哦
发表于 2014-6-12 20:39:54 | 只看该作者 �
为啥没有负载供电  去查+5V_RUN呢
看上电时序啊
哦 是不是你说的先有各路RUN 电压 才有独显和内存负载供电 所以+5V_RUN 是第一个RUN电 才查的这个吧  详情 回复 发表于 2014-6-12 21:25
发表于 2014-6-12 20:43:55 | 只看该作者 �
出了内存供电,配合出现的电流,查转换电路。大神就是大神
发表于 2014-6-12 20:48:31 | 只看该作者 �
为啥没有负载供电  去查+5V_RUN呢
上电时序那么明显
发表于 2014-6-12 21:00:34 | 只看该作者 �
在详细点就跟好了
发表于 2014-6-12 21:25:04 | 只看该作者 �
5V_RUN这个电压相对来说故障出的多,之前也碰到过类似5V装换出问题的  详情 回复 发表于 2014-6-12 22:19
发表于 2014-6-12 21:30:05 | 只看该作者 �
楼主技术牛啊,什么时候才有楼主那水平啊
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-11 15:02
反对楼主: 5
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-6-12 22:08
发表于 2014-6-12 21:38:10 | 只看该作者 �
一针见效果啊
发表于 2014-6-12 22:19:01 | 只看该作者 �
发表于 2014-6-12 22:38:23 | 只看该作者 �
只要弄懂了上电时序,修起机器来就事半功倍了~
发表于 2014-6-12 22:41:55 | 只看该作者 �
楼主能说的具体一点吗
发表于 2014-6-12 23:03:01 | 只看该作者 �
还是没怎么看明白,能详细一点吗
发表于 2014-6-12 23:36:41 | 只看该作者 �
你最好是吧那个转换电压的电路图传上来,这样看得懂一点
你可以打开图纸自己看看,这种转换电路,基本上都是一样的  详情 回复 发表于 2014-6-12 23:45
发表于 2014-6-12 23:45:49 | 只看该作者 �
