查看: 18695|回复: 213
[笔记本]
笔记本二期 HP OP67 不触发维修 BIOS备份上传
发表于 2014-5-16 08:04:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:HP CQ 61
板号: DA00P6MB6D
REV: D
OP67
芯片组: PM45 + IBM
显卡  : N10M-GE2-S,四个显存
今天运气不错,刚把手头板修好,老师又给我一片。接过板外观检查一下,发现有两处掉件,不过没有完全脱落,先用烙铁补上。打值都正常,由于没有专门适配器插口,看一下板号,找到图纸,发现有一个适配器中间针信号AD_ID,经过转换AD_TYPE成信号,最后到EC,怕过不了保护隔离,就先去请教阿林老师,老师说连只进EC可以不用管。回去分析了一下图纸,确实保护隔离用不到这个信号,应该是做功率识别用的。
焊好烧机线上电,电流0.009A,触发还是0.009A反复试了几次没反应。 不触发。。。。。。慢慢查吧,先查公共点电压正常,开关针3.3V、EC待机供电,复位都有。晶振两脚电压一个1.5V,一个1.7V感觉有点高,用示波器测频率正常就先不管了,RSMRST#电压正常。
找到开关连接到EC 19脚NBSWON1# 触发开关有跳变,再找到EC到南桥的DNBSWON#1(PWRBTN)信号发现没有跳变,查图发现DNBSWON#1连接到D18,测二极管一端有3.2V,一端没有电压,查图发现是由+3VS5上拉,
同时+3VS5是南桥的待机供电,由S5_ON开启,+3VPCU转换的。测+3VPCU电压正常。S5_ON没有电压,打值没有短路,说明EC没有发出S5_ON。
突然想到还有一个适配器检查信号没有查,查图发现ACIN是由两个电阻分压得到的,并连接到EC 86脚,测这个信号也正常。。。。。。。。
没思路了。 还是请教一下老师吧,老师说:“你去查一下BIOS,可能要刷一下” 用示波器,测1脚有波形,6脚时钟也正常。于是,上网找BIOS,找半天没找到同样型号的。正好老师那边有一块同样的板,先试了一下老师可以点亮的,发现一个问题这块板待机电流稍大一点0.01左右。于是,把我的BIOS换上发现,以前好的板待机电流也只有0.009了.
并且不能触发,问题找到了,EC程序坏造成触发开关后没有发出S5_ON,马上借编程器,刷上,直接能够点亮了。
上网找BIOS时发现不止我的这块板有这个问题,把我备份的上传了,由于第一次传BIOS,怕说明有误,把细节图传上。
图纸加点位图
CQ61.zip (1.24 MB, 下载次数: 77)
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员1764000.5元2022-5-10 10:43
 会员1764000.5元2022-5-10 10:22
 会员1764000.5元2022-5-10 10:13
 会员12043410.5元2022-5-5 00:27
 会员6385640.5元2022-2-14 22:16
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-11 19:38
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-10 12:20
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-7 10:16
同意楼主!  发表于 2014-6-3 08:19
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-30 16:19
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-29 13:38
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-29 13:29
还不错  发表于 2014-5-20 06:44
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-20 06:43
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-18 21:11
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-18 12:07
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-16 17:45
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-16 10:20
参与人数 34下载分 +354 收起 理由
415119081 + 5 赞一个!
111520 + 2 很给力!
zq5482140a + 5 很给力!
pingfang + 10 赞一个!
windlovetao + 2
面对面想你 + 10 很给力!
xiongwei365 + 2 赞一个!
f9534377 + 10 赞一个!
Miking + 5 赞一个!
woxinrushui + 10 赞一个!
本文由 会员802899 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-5-22 21:43:24 | 只看该作者 �
这样也可以得到这么多的评论 寻味学院就是给力 不过写的挺好的 连晓风新月也来啦 真给面子 示波器我还不会用呢 有机会练习练习呢
请问晓风新月 是谁啊  详情 回复 发表于 2014-5-24 09:19
发表于 2014-5-16 09:48:14 | 只看该作者 �
又一位大神将出世!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-16 10:20
发表于 2014-5-16 08:32:46 | 只看该作者 �
写的很帮,不错以后也要去实地学习下去。。   时间长了到我这里不能给你加分了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-10 12:24
不会吧,我早上才刚发的帖子啊  详情 回复 发表于 2014-5-16 12:13
发表于 2014-5-16 09:14:28 | 只看该作者 �
不错的。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 严禁灌水
发表于 2014-5-16 10:34:27 | 只看该作者 �
师傅不错……小白羡慕,LZ也是高才哈哈
发表于 2014-5-16 10:38:18 | 只看该作者 �
又一位大神将出世!
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
  发表于 2014-5-30 16:20
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-5-16 10:53:16 | 只看该作者 �
写的可以,不错。
反对楼主: 4.0
反对楼主: 3
  发表于 2014-5-30 16:20
反对楼主: 5
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-5-28 12:08
发表于 2014-5-16 12:13:33 | 只看该作者 �
不会吧,我早上才刚发的帖子啊
发表于 2014-5-16 17:25:35 | 只看该作者 �
不错哦~~~这个应该是ECbios吧~~是参与触发的吧···这个应该bios跟EC之间有互动吧~~~呵呵~~
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-10 12:24
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-30 16:20
发表于 2014-5-16 17:26:34 | 只看该作者 �
楼主很给力啊,那么详细,学习了
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
  发表于 2014-5-30 16:21
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
晓风欣月 -2 严禁灌水
发表于 2014-5-16 17:29:21 | 只看该作者 �
这个机器好像还没修到过
发表于 2014-5-16 17:32:42 | 只看该作者 �
BIOS参与触发,很多机子有BIOS问题
刚学习的,新手,学习理论的时候老师讲过EC 要读取程序,配置脚位后才会做出相应动作。但实际维修的时候,总算想不起来老师讲的东西, 还要积累经验,  详情 回复 发表于 2014-5-16 22:01
发表于 2014-5-16 21:50:03 | 只看该作者 �
你那板子是单BIOS还是双BIOS,你刷的是EC的还是桥的bios?
是ec bios  详情 回复 发表于 2014-5-16 21:52
发表于 2014-5-16 21:52:36 | 只看该作者 �
是ec bios
发表于 2014-5-16 21:58:36 | 只看该作者 �
楼主思路清晰 值得学习
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
  发表于 2014-5-30 16:21
发表于 2014-5-16 22:01:32 | 只看该作者 �
发表于 2014-5-16 22:05:55 | 只看该作者 �
原来单刷EC的也可以呀,他们以前说要刷要刷俩个才亮
发表于 2014-5-16 22:25:53 | 只看该作者 �
写的很仔细  新手学习下!!!
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
  发表于 2014-5-30 16:21
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
晓风欣月 -2 严禁灌水
发表于 2014-5-16 22:30:28 | 只看该作者 �
要我的思路的话,直接干EC去了。。。呵呵,谢谢分享
先简单的,再复杂的,老师给我们讲的,就是有事没事刷刷BIOS试试  详情 回复 发表于 2014-5-17 07:51
发表于 2014-5-16 22:40:22 | 只看该作者 �
写的很仔细...
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-5 21:13
分分都让你俩给扣光了 。。。。。  发表于 2014-5-30 16:24
参与人数 2下载分 -16 收起 理由
朱。爱新觉罗 -10 严禁灌水
晓风欣月 -6 严禁灌水
