查看: 4773|回复: 15
哪位大神分析下开关前的6脚钳位二极管怎么工作的
发表于 2014-4-27 12:00:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看了半天没看懂
已经自学解决了,是厂家画的电路图本身有问题,详细请看4楼
发表于 2014-4-27 19:25:52 | 只看该作者 �
已经理解了,查了下数据手册实际上图中是这样的
厂家画图有误,2脚和5脚线的相交处应该有圆点连在一起的。而且这钳位二极管是并联挂在电路中的,所以并不是1脚进6脚出,或3脚进4脚出,是外部电路直连的(实际电路图中也可能1346脚是单独互不相干的4个信号)。假设中间稳压二极管的稳压值位5v的话,所有二极管的压降为0.7的话,当1346脚上静电位正电压高于5.7v的时候,就会把多余的静电电压通过二极管再通过稳压二极管直接导向地,反之当负电压小于负0.7时,也会直接把多的负电压导向地。从而把1346脚的电压钳压在5.7v和负0.7之间。
发表于 2014-4-27 16:46:29 | 只看该作者 �
我来给你解释一下
发表于 2014-4-27 16:50:33 | 只看该作者 �
中间一个稳压二极管   5V进来到4脚和6脚  完了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
不懂就别乱说  发表于 2014-4-27 19:28
发表于 2014-4-27 22:16:27 | 只看该作者 �
拆开来看就容易了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
简化了确实是这个  发表于 2014-5-1 09:34
发表于 2015-7-18 23:26:32 | 只看该作者 �
如果把其中的稳压管去掉应该没什么问题吧
发表于 2015-8-15 22:45:46 | 只看该作者 �
菜鸟围观   鼓掌那个
发表于 2015-8-18 19:04:35 | 只看该作者 �
这个是正负钳位的,起保护作用
发表于 2015-8-18 19:24:22 | 只看该作者 �
好像是起保护作用的啊
发表于 2015-8-18 23:28:47 | 只看该作者 �
这个是防静电 防瞬态高电压的
发表于 2015-9-9 13:35:37 | 只看该作者 �
1111111111111
发表于 2015-9-9 13:37:08 | 只看该作者 �
zhhhjj 发表于 2015-7-18 23:26
如果把其中的稳压管去掉应该没什么问题吧
那你得飞线菜行,不然烧了
发表于 2015-9-9 14:16:52 | 只看该作者 �
这什么机,保护性能好好的感觉
发表于 2015-9-24 21:47:59 | 只看该作者 �
是什么地方的?
