楼主: hnsylgj
Z370 开机不显 附图
发表于 2014-3-24 15:25:16 | 只看该作者 �
EC的48PIN 有输出3.3V,到SHDN中间只有一个PR5电阻,1脚连EC48脚有3.3V,二脚连ISL95831 的7脚VR_ON电压被拉低到1.1V.换了ISL95831还是一样,真是不明白哪给接低了~!断开PR5直接飞3.3到VR_ON也没有任何变化.
发表于 2014-3-24 17:29:12 | 只看该作者 �
linmuchao 发表于 2014-3-22 18:26
把电阻断开人为给个高电平,如果还是低的话就是CPU供电芯片拉低,如果为高那就是EC的问题啦
怎么判断是EC的问题?EC这边是没有被拉低哦
把PR5断开,量一下连着EC一端的有没有电压,如果没有那就说明EC没有发出VRON  详情 回复 发表于 2014-3-24 19:26
发表于 2014-3-24 19:26:01 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-25 16:56:27 | 只看该作者 �
EC 有3.3V电压
发表于 2014-4-8 15:59:53 | 只看该作者 �
最近忙,这个机收回来了暂时先放着,有碰到这个问题的大家都交流.
