查看: 37463|回复: 247
维修笔记本看电流判断故障点
发表于 2014-3-10 11:41:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我用多功能电源已经有1年多的时间了,感觉很不错。刚开始也和大家一样看不懂它的显示模式。后来才知道那就是电流判断法,不过不是让你去看它的数字,而是看电流跳变。
每台机器上电电流都不是一样的。举个最简单的例子,P3和P4的电流就相差很多,更不用说AMD的了。但是有一点是相同的就是它们的上电过程....
对上电过程大家可能都有些了解,更不用说老虾了。所以我就初步给小虾门讲一下上电的流程,之后再举个简单的例子作为参考。
待机(0.01-0.10)
1.按开机后首先是给个供电管理芯片出发信号,各路电压开始供电<电流跳变2-3次>
2.南桥得到触发信号开始供电,南桥自我诊断完整性<电流跳变>
3.南桥复位各外接设备初始化,南桥复位北桥<电流跳变>
4.北桥开始供电,北桥自我诊断完整性<电流跳变>
5..北桥复位CPU<电流跳变>
6.CPU供电<电流跳变>
7.CPU检测完整性,CPU给北桥工作完好信号<电流跳变>
8.北桥复位内存<电流跳变>
9.北桥复位显卡<电流跳变>
10.内存供电<电压跳变>
11.显卡供电<电流跳变>
12.内存检测360K完整性<电流跳变>
13.显卡检测完整性<电流跳变>
14.18.19.调取BIOS的LOGO界面,CPU简单运算,PWGOOD信号等
15.屏幕加电<电流跳变>
16.显卡发出信号
开机后每一次次的加电,都会把电流慢慢的增大,而我们要通过他的加电跳变来判断出哪个部分出了问题....
上面写到很多的上电过程,其实大家没有必要一一的记下来,只要记几个大部件的上电时跳变就可..
以IBMT4X为例子
待机0.03 -  开机0.10-0.25  -  南桥0.26-0.54  -  北桥0.55-0.58  -  CPU0.59-0.75   -  内存0.60-0.70  -  显卡0.65-0.85   显示屏幕0.86-1.20  (电流只作为参考)
在这里一开机的同时南桥北桥CPU内存显卡等电路已经加上了电,所以主要关注他们的检测部分就可以..
这里比较难判断的就是显卡和内存之间,因为他们的检测基本上是同时在运作,所以检测到他们的时候会看见同步电流0.65跳变0.68的再跳变到0.65,在跳变0.68\0.65\0.68等3次循环跳变,很有意思~~!....
但是在这个期间电流不变或显示不正常难以判断故障的时后,我们可以拔掉内存接上外接喇叭看看内存是否报警,或用按压法来判断.....
其他的都要靠大家自己在工作中研究和积累经验来学习了....
此文章只是我用来学习用,其他新手也可以看看。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 0.0
同意楼主,写的不错  发表于 2014-6-11 14:45
同意楼主: 5 反对楼主: 0
  发表于 2014-5-25 21:07
笔记本维修与一些常识!!加上这里面的第一篇更好 http://www.chinafix.com/thread-754350-1-1.html (出处: 中国主板维修基地_迅维网)  发表于 2014-4-14 16:22
笔记本维修与一些常识!! http://www.chinafix.com/thread-754350-1-1.html (出处: 中国主板维修基地_迅维网)   发表于 2014-4-14 16:20
不错,值得学习。  发表于 2014-4-1 14:07
很好  发表于 2014-3-14 10:32
参与人数 4下载分 +16 +1 收起 理由
237669951 + 1 给愿意分享经验的人加分!
yeyangmin0 + 1
182187035 + 5 淡定
ptmanager + 10 赞一个!
发表于 2014-3-14 16:48:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
话说楼主还真是厉害 我最多只能观察到最后几次大电流跳变 楼主连前几个小电流跳变都能记下来 太厉害了
同意楼主: 5.0
借下大神人气,本公司有高价回收笔记本坏主板,坏内存,坏固态,有意者微信联系。头像有我手机号和微信号。  详情 回复 发表于 2017-8-7 19:02
楼主经验分享,非常感谢,希望能多发帖  详情 回复 发表于 2014-10-23 09:01
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-8 15:29
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-3-12 10:52:22 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
楼主电流看的不错~~~但是一般跳变4-5下就亮机咯~~吧~~~然后多记住一些机型电流跑到多少亮机的就好了~~~还有就是待机是多少都要记下
发表于 2014-3-10 16:25:00 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这个写的不错,学习了,慢慢研究研究。
发表于 2014-3-11 16:47:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
liuliu66886 发表于 2014-3-10 16:25
这个写的不错,学习了,慢慢研究研究。
额 我是新手,反正这些都是自己看到感觉对新手有用的,分享下。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-20 16:15
发表于 2014-3-11 17:15:12 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
qi其实咱两一样呵呵,俺也是新手。
发表于 2014-3-12 20:01:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
wo ye shi xin shou ,zheng zai xue xi jie duan ,jiu shi kan ke tiao dian yuan pan duan de ,gang kai shi shen me dou bu zhi dao ,kan duo le ,man man jiu zhi dao le ,he he ~!
我也是新手,正在学习阶段,就是看可调电源判断的,刚看是什么都不知道,看多了,慢慢就知道了,呵呵~!  发表于 2014-4-11 09:38
发表于 2014-3-13 10:18:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一开始问了几次师傅都没搭理我,原来是这么回事!!!!{:3_64:}
发表于 2014-3-14 16:49:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
只能最后的 显卡  内存 显示屏那几个 电流上升较大  判断是什么地方问题 楼主连那些小电流跳变都能记录下来 真是佩服
发表于 2014-3-14 22:09:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只得深入了解。他针对所有本本都有效果吗?
不一定,看情况,有些裸板0.7几就能显示了  详情 回复 发表于 2014-4-12 14:01
发表于 2014-3-14 23:57:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我就是新人 谢谢楼主希望多发点这样的好东西
发表于 2014-3-15 11:00:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我是生手进来学习学习!!!
发表于 2014-3-15 16:07:21 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
电流判断只能借鉴,需要长期维修经验才行,每种机器不一样。电流都有很大的区别
发表于 2014-3-17 22:52:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我遇到过多次,最后不显示的故障,也就是该显卡跳变时,没有跳变,所以是没有过显卡吧,学习了。
发表于 2014-3-17 23:09:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢楼主。楼主辛苦了
发表于 2014-3-18 08:43:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个我喜欢,很不错
发表于 2014-3-18 09:44:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
能讲下电流怎么测吗?有测量顺序吗
发表于 2014-3-18 16:51:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
我也是新人收藏下回去观察观察
发表于 2014-3-18 17:24:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主真厉害,一般跳个4-5下就开机了,而且过程也很快,你竟然能分出这么多条,这个太高深了点吧
发表于 2014-3-18 23:38:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老机器才能分的这么清楚吧,新型的基本上按下开关瞬间就0.7 几以上了
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
