查看: 19615|回复: 173
[主板&显卡]
M4A78LT-LE复位灯反复闪维修
发表于 2014-3-2 15:25:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
主板拿过来时客户说CPU,内存都试过了,都是好的。于是直接上电,有复位不跑码,复位灯过一会闪一下。。
先测好一遍供电,发现正常,刷了一下BIOS,还是老样子。。
心想要好好检测了,,
复位灯过一会闪一下,应该是北桥的条件没有满足吧,准备把北桥散热片拿掉,测一下,周边供电。。
拿掉后,仔细一下,有发现。发现北桥与CPU之间有两根数据数上面有腐蚀,用刀刮开,发现有断线。。
清理干净,接线,做绝缘。。触发上电,跑码,显示了。。
维修还是要心细啊。。呵呵
PS:各位大侠可不可以给加点加分啊。。。
购买记录
购买人数24价格购买时间
 会员1688440.5元2022-4-15 10:51
 会员6036450.5元2021-12-19 16:53
 会员286870.5元2021-10-29 10:30
 会员527570.5元2021-7-30 16:36
 会员635980.5元2021-7-24 10:44
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 14:32
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 14:38
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-31 11:12
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-11 01:51
参与人数 11下载分 +59 原创币 +1 收起 理由
机械写轮眼 + 5 赞一个!
llyx + 10
350008824 + 2
lsyyran + 3 赞一个!
zhoufude + 9 + 1 赞一个!
欧BA拉 + 5 赞一个!
松树 + 5 运气不错
zhx65257855 + 5 你真的很细心啊
chinafixRookie + 4 很给力!
金格 + 10 很给力!
本文由 会员84108 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-3-2 16:10:32 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
楼主,为什么复位灯闪与北桥有关
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有点不明白。。  发表于 2014-7-17 14:39
那就是不停在复位了  详情 回复 发表于 2014-3-25 19:53
可能是南桥发出复位后要去复位北桥,CPU,这里线断了,所以就一直发出信号。。。导致灯一闪一闪的  详情 回复 发表于 2014-3-11 20:20
我也想知道?  详情 回复 发表于 2014-3-10 23:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-2 15:28:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主水平不错,眼力好
发表于 2014-3-2 15:30:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我去,华硕的板就是好仔细看看,这个颜色的板某系地方断线了不仔细查看不会发现啊。
发表于 2014-3-2 16:45:20 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
楼主很强大啊这都都被你发现了
发表于 2014-3-2 17:17:22 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
维修之前最最基本的是眼力,能解决60%以上的问题的
发表于 2014-3-2 17:41:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
咋发现的呀?
把北桥的散热片拿掉后发现的。。。  详情 回复 发表于 2014-3-3 16:16
发表于 2014-3-2 17:42:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
细心的人总会成功
我看到了  详情 回复 发表于 2014-3-21 18:57
发表于 2014-3-2 20:48:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主水平不错,眼力好
发表于 2014-3-2 20:53:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
维修就是这个样子
发表于 2014-3-3 00:09:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
遇到了好  几片技嘉主板   也是复位灯 三秒一闪   至今未发现原因
发表于 2014-3-3 08:54:28 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
是啊,复位灯闪,为什么查北桥呢
发表于 2014-3-3 09:29:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
其实维修目测是非常重要的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 14:39
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-3 11:40
发表于 2014-3-3 15:28:45 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
其实很多问题都是细心就能发现的
发表于 2014-3-3 16:16:17 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
把北桥的散热片拿掉后发现的。。。
楼主眼力很好。。。  发表于 2014-7-17 14:40
发表于 2014-3-3 19:33:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是啊 目测跟清洁时维修的一大利器
发表于 2014-3-3 19:56:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修就是个仔细活!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 14:40
发表于 2014-3-3 22:10:49 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
钱都是给细心的人挣得
发表于 2014-3-3 22:11:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵。。厉害。。楼主。。。这样也能发现了
发表于 2014-3-3 22:16:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵。 我有个770的主板,修不好,什么正常就是不跑码。也不出有哪里断线了。
