查看: 3396|回复: 14
惠普4421s 不触发 求教
发表于 2014-1-21 10:50:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  各位老师,现在本人手上有一台hp 4421s 故障为0.01待机不触发,无3v,5v,量得rt8206m待机芯片个电压如下:
   1脚RTF为2v,3脚VCC为5v,4脚NOLDO为4.8v,6脚IN为19v,7脚LDO为5v,17脚BST1为5v,19脚VDD和20脚NC为5v,32脚REFIN2为5v,其他脚位都为0v。这样正常吗?不正常,又会是哪里问题???
发表于 2014-1-21 12:19:37 | 只看该作者
ON1 ON2没电压,看是哪来的,一般是IO条件不满足
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-21 13:54
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-1-21 12:11:41 | 只看该作者
ON1和ON2有电压吗?有的话试下换芯片
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-1-21 12:04:48 | 只看该作者
写bios试下。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-21 11:51:50 | 只看该作者
待机应该没问题哦,可能是你测错位置了吧!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-21 11:51:30 | 只看该作者
重点:准备条件VIN \ONLDO\ LDO \VDD\VCC\LDOREFIN\REF\REFIN2
还有就是开启信号ON1和ON2
剩下的就是反馈了,那条件也很多·········
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-2-19 14:58:36 | 只看该作者
查下反馈。。。
发表于 2014-2-19 15:52:48 | 只看该作者
故障点不在这里
发表于 2014-2-25 10:03:35 | 只看该作者
换了io还是不行,退了
会员574291 该用户已被删除
10#
发表于 2014-2-25 10:21:28 | 只看该作者
看看en信号和io有关系没有啊
发表于 2014-6-23 18:44:18 | 只看该作者
电源线换过没有?
发表于 2014-6-23 18:47:52 | 只看该作者
楼主你修个待机怎么也修不了
发表于 2014-7-24 22:28:27 | 只看该作者
这种问题都退了,你还能修什么
发表于 2014-7-25 02:52:22 | 只看该作者
加油啊,楼主,要知难而上才有收获
