- 积分
- 791
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-7
- 精华
前段时间回老家去了,昨天才回来,今天修了几台机子,最值得发的就一个比较经典,其他都是小问题,闲话不多说切入正题。 接手一台同行的G475 板号是LA-6755的二修机,开机测试是不显示电流到跳变3次到0.5后电流不动了,但是有个特点就是按开关机都正常不显示,这个感觉跟DELL的如出一辙,直接示波器伺候,打内存排阻跳变几次后就变成电平,没有跳变,测EDID没有一点波形,不用想首先想到的是显卡问题,这个是APU的型号是E350的带集显的APU,G475也是集显的机子,那就吹吹APU看看,还是没有反应,如此反复的测试几次后,电流直接到0.4不跳变了,这这这………………………………要不要这样啊,怎么故障发生变化了,以后都是多开几次机,就会变成这样,电流到0.4的时候就测试,平台复位A_RST#已经有了3.3,但是LDT_RST#没有电压,我对AMD的平台的修得没有多少经验,主要是做桥的比较多,所以整个没有复位,我就按照饼哥以前教AMD的时序来修吧,既然A_RST#复位有了,可能是FCH桥条件没有满足才会导致这样的情况吧,先查查UMI X4的总线吧,打了阻值都是正常的打了桥的各个电感上的电压都是正常的,没有点位图,想查查其他信号不知道查了,就用示波器瞎戳,戳到PL903D 电压怎么看起来像个方波
示波器的波形我没有保存差不多就像这样吧 用万用表打有1.3V 这个是APU的核心供电来的怎么会是这样的呢,让我匪夷所思了,排查供电芯片的设置 反馈都排查了,包括电感都换了,当然芯片也是换了的。但是电压出来还是那样,现在唯一怀疑就是ISL6265的4脚和5脚对电压的配置造成的电压一直像个方波一样跳变,说干就干,用示波器测出来的波形经过分析应该是正常的,只有工具修intel的经验来,先刷个BIOS,当然涛声依旧,吹吹南桥,还是一样,哎,没有辙了,以前在论坛上看到一个AMD的案例就是RTC模块异常也会导致不出CPU的复位,或者复位异常,难道是RTC的问题,我表笔戳到COMS电池,怎么只有1.9V了,嘿嘿,终于找到故障了,马上换个COMS电池,开机显示了,再打一下PL903的电压,已经是平滑的电压了,哎走了那么多弯路,终于还是找到原始故障,幸好一修的没有做大动作,但是再开第二次不行了,还是不显示,再打电池是3.0V正常的,不甘心啊,怎么会这样子呢,
我直接戳PD106的第一脚怎么只有1.2V呢,哟西原来如此,我直接打PR118,变成3K了.PR118不记得了,反正阻值也变大了,我人懒,直接把PD106的第一脚和RTCBATT相连,开机显示了,多开几次也能开机了,至此维修结束,现在我知道APU的平台RTC模块电池会导致APU核心供电成方波一样,但是可以确定的是芯片的输出是正常的,只是电压调节造成的像个方波,但是不会为0V的哈,也会导致CPU复位不正常.没有什么技术含量就当消磨消磨时间 |
购买记录 | 购买人数5 | 价格 | 购买时间 |
会员1072134 | 0.5元 | 2021-1-5 13:23 | 会员1185821 | 0.5元 | 2020-12-19 15:30 | 会员890768 | 0.5元 | 2020-9-2 18:04 | 会员712948 | 0.5元 | 2020-5-17 11:48 | 会员720070 | 0.5元 | 2018-8-9 16:38 |
查看所有购买记录
