查看: 11082|回复: 68
[笔记本]
笔记本维修案例三
发表于 2013-12-13 19:51:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
案例一,宏基4739Z 板号,ZQH广达代工,独显板,二修机简单维修
故障,拆掉电池待机电流0.2几偏高,拆机一看,开关板没了,固定电源接口的小铁片也没了,只好先把板修好再说,看全板动了些什么,待机芯片RT8223M动过,  内存主供电芯片+1.5VSUS动过, 其他的没什么大动的,先打各电感值正常,通电测3 5V电感没电压,手摸待机芯片发烫,这种情况我一般不会先换芯片的,先打线性电压短了没,打芯片8脚和17脚值都正常,基本可以判断是芯片本身坏引起发烫,用TPS51125代换后待机电压出来了,通电风扇就狂转,电流还是到0.2几停住,并且不会掉电,分析,广达代工的电流肯定不会到0.2几停住且不掉电,因为广达代工设计有一个信号叫HWPG系统电源好信号,是各电源好信号的汇总,电流到0.2几不用测也知道电压没出全,但到0.2几不掉电啊,那就只有一种可能,机器本来就还没触发,电压就直接供给风扇了,那就从风扇接口3脚开始跑线,  到 ,PQ58的4脚MAIND有12V高电平,电路上是标15V实测为12V,再从PQ58的4脚往前推,
测PQ26的2脚MAINON为低电平,说明我的推断是正确,确实机器还没触发,风扇就有供电了,测PQ26的3脚无19V电压,PR128的另一端也无电压, 飞19V到电阻PR128后机器可以正常触发点亮, 开关板就用一塑料片和一普通开关固定在塑料片上,再把塑料片固定在机器上了,电源接口固定在D壳上,  装好机器后不认硬盘,拆下一看,硬盘竟然是160G的,这机器本身是配250G的,什么原因就不说了,本来要不是硬盘也被…………。还可以收个可观的价钱,这硬盘也不能用,叫客户如何接受高价位的维修呢,只能报150修了,这上家也真是的,修不好就修不好,干嘛要把开关板和电源接口也搞成那样,这不是想把机器搞死吗?修主板是没花了多少时间,20分钟搞定,但搞那开关板和电源接口就搞了我一个多小时,这不是害人吗,有那搞别人的时间,还不如多花点时间研究技术问题,呵呵
案例二,宏基4740 板号LA-5681P
故障,电流触发到0.2几停住,实测是+1.5VP没电压, ,示波器测触发瞬间是这样的波型, 峰峰值达到2.64V那么高肯定不行了,所以保护了,通常这样的波与电容无关,分析,有可以是馈线路问题,有可能是频率设定引脚问题,把反馈线路和电阻电容全查了一遍都正常,再测芯片2脚TON脚频率设定PR122电阻无穷大,换掉电阻PR122后机器修复。此机维修过程须简单,但有代表性,所以就发出来了
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员12593320.5元2021-9-9 06:51
 会员7175710.5元2020-5-16 16:17
 会员11346900.5元2020-3-2 10:03
 会员1191660.5元2019-12-24 16:54
 会员1191660.5元2019-12-24 16:53
查看所有购买记录
参与人数 49下载分 +402 收起 理由
xym278695019 + 10 赞一个!
挽歌 + 2 赞一个!
279189075 + 5
学本本维修中 + 10 赞一个!
你是我的梦 + 5 赞一个!
peng + 10 赞一个!
wangzhilun0817 + 5
xjyde2008 + 3
啥也不懂的年纪 + 5 赞一个!
杨靖 + 5 淡定
本文由 会员582099 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-12-13 20:01:56 | 只看该作者 �
没次看楼主的帖子都有收获,什么时候像楼主那么牛叉就好了
回复 支持 2 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2013-12-13 20:20:41 | 只看该作者 �
学习了,...................
温习提示:这样是灌水行为会被扣分的哦  发表于 2013-12-13 20:25
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
wen110jian -10 严禁灌水
发表于 2013-12-13 20:00:45 | 只看该作者 �
一楼沙发,看你的帖子都有进步    很高兴
发表于 2013-12-13 20:44:13 | 只看该作者 �
厉害啊
楼主什么时候有你那样的技术啊
发表于 2013-12-13 20:50:04 | 只看该作者 �
还是楼主技术牛啊
发表于 2013-12-13 21:00:42 | 只看该作者 �
楼主你用的什么示波器啊
屏幕左上角 明显的LOGO出卖了示波器的品牌 RIGOL 普源  详情 回复 发表于 2013-12-18 07:33
看界面就是普源的 很有可能使DS1102E 表示自己也是普源用户  详情 回复 发表于 2013-12-14 21:09
发表于 2013-12-13 21:00:56 | 只看该作者 �
楼主技术太牛叉了
发表于 2013-12-13 21:28:27 | 只看该作者 �
思路很清晰,修板子主要就是思路了,如果思路清晰则修起板子来就有条不紊了!
发表于 2013-12-13 21:28:30 | 只看该作者 �
楼主,真细心,思路一直都这么清析,每看一次,就受教一次,
发表于 2013-12-13 21:29:21 | 只看该作者 �
我还需要看,更多的案例,越看越有径.
发表于 2013-12-13 21:29:22 | 只看该作者 �
楼主第二例中的波形是说明峰值过高,如果滤波电容有问题的话则一般不会出现过高,而是达到正常峰值就拉低,是吧,所以直接查了反馈和频率设定。理解有误不?
同意楼主: 5.0
一般滤波电容有问题的话,波形 是 高低不断起伏跳变的。  详情 回复 发表于 2013-12-13 22:33
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-13 22:31
wxf
我的认为电容问题不会高出那么多的电压,电容问题也会引起电压过高的,但不会高也那么多,这是我的经验,我是这样认为的  详情 回复 发表于 2013-12-13 21:31
wxf
我的认为电容问题不会高出那么多的电压,电容问题也会引起电压过高的,但不会高也那么多,这是我的经验,我是这样认为的  发表于 2013-12-13 21:31
发表于 2013-12-13 21:31:21 | 只看该作者 �
噢,明白,WXF  发表于 2013-12-13 21:36
发表于 2013-12-13 21:36:01 | 只看该作者 �
楼主真厉害,学习了。
发表于 2013-12-13 21:40:32 | 只看该作者 �
兄弟真是很给力啊!!这种修法的,看来没有什么让你搞不定的了
发表于 2013-12-13 21:49:25 | 只看该作者 �
感觉自己的学习方法对现在的进步不大  你们有什么好的方法吗   我现在的新学习方法是日记形式写出来不知道怎么样
发表于 2013-12-13 22:02:47 | 只看该作者 �
写的不错,我没有真正的修过本本,但也看懂了。{:soso_e113:}
发表于 2013-12-13 22:10:51 | 只看该作者 �
确实挺厉害的、、、
发表于 2013-12-13 22:11:26 | 只看该作者 �
希望楼主多发案例,支持~!~
发表于 2013-12-13 22:14:11 | 只看该作者 �
基地出来的学员技术就是牛 ,受益匪浅
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
很好  发表于 2013-12-15 11:18
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
数码维修世界 + 10 楼主写得很好,技术很到位
