- 积分
- 220
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-7
- 精华
发表于 2021-5-1 20:55:53
只看该作者
来自: 广西 来自 广西
今天修到一块DELL戴尔 Optiplex 380主板,故障现象:开机不显示无CPU供电。分别测三个驱动心片NCP5359A,发现PU1
1脚BST自举:0.78V(正常11.89V)
2脚VRM_PWM1=IN:1.49(正常0.58v)
3脚VRM_OD#=OD#:0.17(正常4.71V)
分析1脚BST自举:0.78V不正常,更换一片全新NCP5359A故障不变,更换外围零件自举二极管OK!!开机CPU供电1.27V出来了,屏幕亮了拷机24小时没有问题故障修复!!
