查看: 11484|回复: 78
[笔记本]
笔记本维修案例一
发表于 2013-12-8 20:43:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
案例一:机器型号华硕K43E,板号:K43SD REV2.
故障,外接正常显示,内屏依次显示白,黑,红,绿,蓝,紫屏,一直循环显示,有点像显示器测屏程序那样,换屏也一样,测屏线也是好的,由于此机找不到图纸点位图,只有打开华硕K42JR的图纸来对比着修,打开图纸找到屏接口的那一页,看了下这图和K43SD的屏接口定义不一样啊,但两个板的接口是一模一样的,看来只能从接口挨个挨个的测了,测了下各供电都正常,再打值比较来判断哪几组是LVDS信号,找到了 ,其他三组对地值都为490,只标红线的一条对地值为98,另一条也为490,LVDS信号是从HM65桥里头出来的,看来桥坏的可能性很大,为了判断是不是桥坏引起有一条对地值偏小,先上BGA把桥拆下,再打4组值都无穷大,说明值偏小确实为HM65坏引起,手头上没找到HM65的桥,只有HM67的桥,用HM67代换成功,
案例二:机器型号HP4411S,AMD芯片组,独显,外接延时几秒花屏,内屏不显, ,看起来很像是显存问题,当时想走揭径就在论坛上找了找,看到很多坛友遇到这种情况,花法也和我的这个花法一模一样,看了不少换了几个显卡,换了显存也没解决问题,我还是相信自己,我也把显卡先重值,也一样花,显存全换了还是不行,再测显卡各个电压,时钟都正常呀,就是没EDID认屏信息,想了想外接也是延时几秒才显示花屏,重植北桥后故障修复
案例三:机器型号,联想Y650 板号LA-4551P 故障无待机二修
拆机打各大电感值都正常,公共点也有19V电压,待机芯片ISL6237有被上家换过, 直接用示波器+5VALW电压的上管PQ402的G极,瞬间是这样的,  才5V的幅值,肯定不能导通19V的电压了,最少也要24V以上才能导通19V电压,先换上管PQ402问题没解决,图7再测PR405也是好的,换升压电容PC412后问题解决 5V电感后端波型 Lenovo Y650.pdf (789.74 KB, 下载次数: 47)
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员12185230.5元2021-12-6 11:47
 会员12593320.5元2021-9-9 06:49
 会员2497020.5元2021-2-25 11:23
 会员6868330.5元2019-11-8 12:35
 会员6430300.5元2019-8-18 19:13
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
继续努力。。赞  发表于 2013-12-9 16:42
参与人数 65下载分 +521 收起 理由
维大 + 4
o0飝兲 + 10 赞一个!
yinlai + 5 很给力!
sunxin + 2 赞一个!
HaiTang-2010 + 5 赞一个!
—Tendernes + 1 赞一个!
wen110jian + 10 强悍!!
李主 + 5 赞一个!
专修液晶显示器 + 5 赞一个!
hbqfkj + 10 很给力!
本文由 会员582099 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-12-8 21:01:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
修电压20M的够用了
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-12-8 20:55:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错,挺干练的
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-12-8 20:59:49 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
感谢楼主的邀请  谢谢
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-12-8 20:57:51 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
用示波器,修电压真的很快呀,对了问楼主一个问题,买个手持的20M示波器,修那个笔记本电压这块的够不够用!
wxf
修电压20M的够用了  详情 回复 发表于 2013-12-8 21:01
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-12-8 21:05:58 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
楼主技术很不错.修几年本了.向你学习
发表于 2013-12-8 21:18:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主用示波器挺熟的,这个是好工具,阿林老师教得很出色
好像楼主在实地的时候.阿林还没教楼主呢?  详情 回复 发表于 2013-12-8 23:58
发表于 2013-12-8 21:21:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主相当老练啊
发表于 2013-12-8 21:31:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
多多发这种帖子,有技术含量,有指导意义,以后还有问题请教你啊~~
发表于 2013-12-8 21:44:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主大哥,一句话:服了。。。。楼主用的什么示波器?麻烦发个调双通道的帖子呗
发表于 2013-12-8 21:46:48 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
跟着楼主,,继续学习,,不能错过
发表于 2013-12-8 21:58:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
后续会有大量的维修案例上传?  期待····         你QQ多少,下次有问题请教下你,   我的技术跟你差好多呀
发表于 2013-12-8 22:09:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
高手在人间
发表于 2013-12-8 22:14:41 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
像你学习 只能这样说 不要倒下
发表于 2013-12-8 22:41:23 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
判断很迅速,做事很干练啊,实在佩服,强人一个,向你学习啊
发表于 2013-12-8 22:59:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
再测显卡各个电压,时钟都正常呀,就是没EDID认屏信息,想了想外接也是延时几秒才显示花屏,重植北桥后故障修复,,,为什么做北桥
wxf
因为外接也要延时几秒才花屏,所以就想到做北桥了  详情 回复 发表于 2013-12-8 23:03
发表于 2013-12-8 23:03:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
yue19960714 发表于 2013-12-8 22:59
再测显卡各个电压,时钟都正常呀,就是没EDID认屏信息,想了想外接也是延时几秒才显示花屏,重植北桥后 ...
发表于 2013-12-8 23:20:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技术真的没得说了
发表于 2013-12-8 23:23:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
TANQIANG 发表于 2013-12-8 20:55
技术不错,挺干练的
好久没看到你了,最近生意还好吧
发表于 2013-12-8 23:24:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主用的什么波波啊
同意楼主: 5.0
看图片应该是普源DS1102E的,我用的也是这个型号!  详情 回复 发表于 2013-12-9 08:15
同意楼主: 5
楼主思路清晰,经验丰富,值得学习  发表于 2013-12-8 23:49
