查看: 7305|回复: 25
[笔记本]
DELLN4010不开机轻松修复
发表于 2013-12-7 14:39:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小生第一次发帖。。N4010 HM55 独立的板子 ,这个板子19V短路的修过几个,习惯性的去量了下B+的阻值,大失所望B+正常
通电测试 待机0.030A ,触发一下的确是不触发,首先是去到 3,5V待机位置RT8206B 有3.3V 没有5V,心想是5V的问题吗?
排查了一下不是短路的问题,没有EN. 打开图纸 找到这个板子的时序
看时序 这个板子待机应该是正常的,不管了。再测开关
POWER_SW_IN0#为5V 通过 D3 来拉低SYS_PWR_SW# 测POWER_SW_IN0# 5V 跳变正常 测SYS_PWR_SW# 一直为0 R31电阻的+3.3V_ALW是正常的,SYS_PWR_SW#一直处于拉低状态 可能是IO引起的。 量R31是正常的100K SYS_PWR_SW#正向500 反向阻值无穷大 IO上的开关脚 应该不会无穷大的 直接找个IO 换掉 测SYS_PWR_SW#有3.3了 触发一下 跳变正常 电流也上去了 接屏测试亮机。
购买记录
购买人数24价格购买时间
 会员13886000.5元2022-7-5 19:17
 会员13886000.5元2022-7-5 19:16
 会员4488190.5元2021-9-18 11:46
 会员19490.5元2021-8-29 08:53
 会员6225620.5元2021-8-23 15:58
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +54 收起 理由
289679696 + 5 赞一个!
yongjin + 4 赞一个!
月饼 + 30
囧囧侠 + 10 支持原创
你ヽ莪的唯一 + 5 神马都是浮云
本文由 会员640074 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-12-7 16:15:41 | 只看该作者 �
威武霸气,,之前也修过的
发表于 2013-12-7 15:16:41 | 只看该作者 �
这货待机003肯定是不对的,LZ图纸分析的不错,整好为钱。赞一个!
发表于 2013-12-7 14:58:01 | 只看该作者 �
学习了啊,IO坏待机0‘3一般是不触发了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-7 16:22
发表于 2013-12-7 16:23:30 | 只看该作者 �
赞一个  我也是新手。。、、
发表于 2013-12-7 16:23:59 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-8 15:02:34 | 只看该作者 �
每一步都离不开理论的指导啊赞楼主一个
发表于 2013-12-8 19:16:19 | 只看该作者 �
感谢楼主,真的学习了
发表于 2013-12-9 11:19:57 | 只看该作者 �
支持楼主后续还有维修贴要记得发,分不多已加上……
发表于 2013-12-9 11:21:26 | 只看该作者 �
PWR_SRC 是什么意思能讲下吗?
公共点的名称  详情 回复 发表于 2013-12-10 22:16
发表于 2013-12-10 12:46:08 | 只看该作者 �
289679696 发表于 2013-12-9 11:21
PWR_SRC 是什么意思能讲下吗?
上面的这个是 开关啊
pwr_src不是公共点吗 难道我记错了  详情 回复 发表于 2013-12-11 12:50
谢了楼主,这个5V待机是开关之后,也就是待机不产生!明白了……  详情 回复 发表于 2013-12-10 14:31
发表于 2013-12-10 14:31:53 | 只看该作者 �
724980434 发表于 2013-12-10 12:46
上面的这个是 开关啊
发表于 2013-12-10 22:16:10 | 只看该作者 �
PWR_SRC 是什么意思能讲下吗?
公共点的名称
楼主说是开关,你说是公共点到底是什么呀?大神???????  详情 回复 发表于 2013-12-11 12:14
发表于 2013-12-10 22:44:47 | 只看该作者 �
请讲一讲正向500,反向无穷就拉低SYS_PWR_SW#
发表于 2013-12-11 09:03:44 | 只看该作者 �
楼主修起板来,真快,功底不错
发表于 2013-12-11 12:14:01 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2013-12-10 22:16
公共点的名称
发表于 2013-12-11 12:50:18 | 只看该作者 �
上面的这个是 开关啊
发表于 2013-12-12 09:57:15 | 只看该作者 �
额 我弄错了
呵呵 差点把我搞糊涂了  详情 回复 发表于 2013-12-12 10:24
发表于 2013-12-12 10:24:27 | 只看该作者 �
呵呵  差点把我搞糊涂了
发表于 2013-12-12 16:43:57 | 只看该作者 �
“SYS_PWR_SW#正向500 反向阻值无穷大”,这什么意思呀?
