查看: 5328|回复: 11
MS-7302维修一例
发表于 2013-11-29 09:28:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     接到客户三块主板,开单之后开始检测,第一块D3不过,应该是BIOS问题,先放一边,测第二块能亮,不知道是什么原因拿来,先放一边,测第三块不跑码,用万用表测各个电压,CPU桥没有供电,测内存有0.33的电压,根据以往维修全板没供电一般先修内存供电,上基地找到图纸, 打开内存供电电路测1.5脚电压正常,测7脚0.34,看来问题出来了,果断把UP6261换掉,上电测试内存桥电压出来了,CPU供电没有,心想应该是上U才出来,上U开机测CPU电压出来了,接显示器亮机,维修完毕,小弟初学乍练,能看图纸维修好一块主板很是激动,请大神们勿喷,谢谢 ms-7302-1.1.pdf (1.27 MB, 下载次数: 135)
参与人数 6下载分 +50 收起 理由
neco + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhx65257855 + 10
不懂拒绝 + 10 赞一个!
chinafixRookie + 10 赞一个!
sw1238845 + 10 图纸加分
金格 + 6 鼓励发原创贴
发表于 2013-11-29 17:17:21 | 只看该作者 �
amd应该先有内存,后有cpu供电
是的,这里楼主忽略测量了VDDA2.5V供电。  详情 回复 发表于 2016-1-19 10:19
发表于 2013-11-29 09:54:57 | 只看该作者 �
客户机大多数都是简单问题的维修,恭喜楼主了!我也是刚接触这个行业,以后还要向前辈多多学习!
发表于 2013-11-29 10:01:27 | 只看该作者 �
不错~学习了
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 严禁灌水
头像被屏蔽
4#
发表于 2013-11-29 10:16:09 | 只看该作者 �
这个7脚VREF 是基准电压脚 一般为 内存主供电电压的一半  经过 电阻 串联分压得到的电压
反对楼主: 5.0
老这样灌水,也不是个事吧!老兄  发表于 2013-11-29 10:41
反对楼主: 5
你有没有去查下图纸。。。。那个信号,是来自一个独立芯片产生的,发给up6103的  发表于 2013-11-29 10:40
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-11-29 10:45:52 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
sw1238845 -10 你自说自画自己加分不好哦
发表于 2013-11-29 11:40:25 | 只看该作者 �
根据以往维修全板没供电一般先修内存供电,很对
发表于 2013-11-29 23:13:57 | 只看该作者 �
这是最基本的维修。多多加油,上传多些好的帖子
发表于 2013-11-30 12:26:25 | 只看该作者 �
楼主维修思路清晰,维修技术很好,值得学习!
发表于 2013-11-30 13:22:15 | 只看该作者 �
楼主出手快痕准。。。。。修机就得多看图纸
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-12-10 20:13:47 | 只看该作者 �
谢谢楼主的无私分享。
发表于 2016-1-19 10:19:38 | 只看该作者 �
18361503242 发表于 2013-11-29 17:17
amd应该先有内存,后有cpu供电
