查看: 9358|回复: 45
联想E420用半小时关机
发表于 2013-11-22 21:25:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    联想EDGE E420   I3的本子。开机风扇转很快,用鲁大师测显卡86度报警。用半小时自动关机,amd的显卡。以前加焊过。重新植球还是这个样子。
补充内容 (2013-11-27 12:41):
本子搞好了,散热确实有问题。换了散热片,压力测试过了,但还是掉电。刷BIOS刷好了。现在一却正常
发表于 2013-11-24 12:26:18 | 只看该作者 �
是不是铜管坏了
发表于 2013-11-22 21:30:11 | 只看该作者 �
  这个看样子是显卡不良哦。换一个新的看看哦。
发表于 2013-11-22 21:38:15 | 只看该作者 �
温度这么高, 是不是铜管坏了?
发表于 2013-11-22 21:50:55 | 只看该作者 �
对他的风扇散热片拆下后加热看温度状况如何来判断是否散热片有问题了如果有问题换之如果没问题则应该还是需要换个显卡总之不要轻易地换显卡先一步步来排除哈
楼上的办法很把稳,先看散热器坏了没有,再不行换显卡。  详情 回复 发表于 2013-11-22 22:16
发表于 2013-11-22 22:16:32 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-23 08:49:49 | 只看该作者 �
我找到一个根本问题,才起床还没试。等下如果是这个问题那就是通病。我到联想官网看了下。老版的BIOS有个问题就是用一段时间就关机,有可能刷BIOS就好。试过之后再回复
发表于 2013-11-23 08:57:17 | 只看该作者 �
是不是散热不好呢》
发表于 2013-11-23 09:21:08 | 只看该作者 �
先看是不是散热问题导致的,加电散热膏、清理风扇的灰尘、还有看是不是铜管的问题,如果不行再换显卡……
发表于 2013-11-23 14:28:11 | 只看该作者 �
本子BIOS刷过了,显止驱动升级了。用电池开机压力测试一却正常,但是插电源进行压力测试马上报警,测电源输出正常。是不是在充电的原因导以显卡温度骤升?
发表于 2013-11-23 14:55:05 | 只看该作者 �
散热处理的很好的话,那就看看散热导管还导不导热了
发表于 2013-11-23 14:56:22 | 只看该作者 �
这个本子我用鲁大师测的时候风扇一会转速411一会257
发表于 2013-11-23 15:05:52 | 只看该作者 �
还是散热还没搞好嘛
发表于 2013-11-23 15:09:24 | 只看该作者 �
这个系列的机子还是先考虑散热架是不是一点问题都没有的?
头像被屏蔽
14#
发表于 2013-11-23 15:12:59 | 只看该作者 �
还是研究散热吧,在看看散热片
发表于 2013-11-23 15:34:57 | 只看该作者 �
看看散热............................
发表于 2013-11-24 11:42:08 | 只看该作者 �
散热片也换了,没换风扇。还是一样啊,没思路了。是不是侦测电路有问题啊?另外有个细节,这本子有全个USB不能用。求高手支招
发表于 2013-11-24 11:58:33 | 只看该作者 �
嗯,先裸板测试用手摸散热器温度,到底是芯片温度高还是散热器变形没贴紧造成的。实在不行就真的要换显卡芯片了。
发表于 2013-11-24 12:01:34 | 只看该作者 �
换卡吧,加焊了也用不住啊
发表于 2013-11-24 12:11:47 | 只看该作者 �
不行就换一个吧
