查看: 4313|回复: 6
LG C222WT花屏
发表于 2013-11-21 12:20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
长时间不通电开机花屏,热机断电再开不花屏,感觉就像充电不够一样。花屏是一条线在屏的最上边慢慢的往下跑,跑完整个屏得十几分钟左右,线跑过的地方也就是线上面就正常了,线没过的地方就偏红,而且画面还会定屏(隔2秒定一次)。只要线条跑完了显示都正常了,就是关机不能太久,过久了又得重复上面的问题了。主芯片是TL2330ML,电源芯片是SM4005。用手触摸SM4005附近的电子元件线条会上下动。不要怀疑电源板和驱动板还有屏线。请大家帮帮忙。
补充内容 (2013-11-22 10:07):
像这种问题会不会是电源芯片的问题呢?
发表于 2013-11-21 12:37:35 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你都说了不要怀疑电源板,驱动板和屏线了,那就只剩屏坏了呗,你这问的也太有水平了吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-21 14:53:24 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
刷个程序试一下
发表于 2013-11-21 15:14:55 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
换通用版测屏吧。再下结论。
发表于 2013-11-22 10:05:26 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
我是想知道屏上哪个芯片出了故障,只有傻子才看不懂。
发表于 2013-11-22 13:06:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看是不是电容出现问题了,稳压IC电压是不是正常的,
发表于 2013-12-2 13:27:01 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
按键都能用?
