楼主: 蓝信商务
华硕P5QPL-AM无时钟无复位维修
发表于 2015-3-3 22:17:37 | 只看该作者 �
这个 主板用不长的。18楼说的对,那不是三极管。是个半桥!你没有找到故障根源,碰巧加热亮了。估计第二天就坏了。
从逻辑分析看,那个3脚的元件也不是三极管, E是高电位,B是高电位,在什么状态下C才会高电平呢,是P管还是N管呢?都不可能,楼主基础太差了。
根据原理来推测,这里的三极管应该是PNP低电平导通类型的,在B级为低电平状态下,C级才会为高电平。  详情 回复 发表于 2015-3-4 21:32
发表于 2015-3-4 21:22:21 | 只看该作者 �
嗯,一般电源IC空焊的话,其对应引脚用万用表二极管蜂鸣档测量与焊盘之间是不会相通的。
发表于 2015-3-4 21:32:23 | 只看该作者 �
科迈电脑维修 发表于 2015-3-3 22:17
这个 主板用不长的。18楼说的对,那不是三极管。是个半桥!你没有找到故障根源,碰巧加热亮了。估计第二天 ...
发表于 2015-3-4 21:39:57 | 只看该作者 �
教程里面月饼哥有讲。怀疑CPU电源管理芯片坏时,在换掉前,可以先加焊下电源管理芯片,也许就会有奇迹发生。
