查看: 34011|回复: 23
关于DELL M4010报警7声解决
发表于 2013-9-26 12:48:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一声: 可能是系统板故障--BIOS 校验和失败
二声: 未检测到RAM
三声: 可能是系统板故障--芯片集
四声:内存读/写失败
五声:时钟故障
六声:显卡或芯片故障
7声: 处理器故障
八声:显示屏故障
上面只是DELL 官网提供的 个别机型报警不一样 举例机型 DELL M4010
7声 一般都是显卡问题 但是个别故障有内存故障的  曾经有台M4010 报警7声,换过内存 故障一样,给客户报换显卡,换过显卡故障还是一样,之后换了CPU 北桥 故障没解决 没办法给客户报换主板 主板来了,换上后还是一样,没办法又把内存换了,正常开机,把原来主板换上也能正常开机 原来内存也坏了    总结:开始应该是内存和显卡都坏了,开始换过内存,故障一样,就没当回事,之后大家注意一下
八声 不要只考虑屏和屏线 显卡坏了,也有报8声的
头像被屏蔽
发表于 2013-10-30 18:19:09 | 只看该作者 �
我的怎么就不好呢  报警7声  干了北桥 显卡  看电流是不过内存
发表于 2013-10-28 10:09:26 | 只看该作者 �
八声多是显卡故障,七声就是北桥的居多,两样我都碰到过
发表于 2013-10-19 18:01:17 | 只看该作者 �
今天我就遇到一台  北桥坏了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-17 10:05:15 | 只看该作者 �
7声是不是  AMD机器 北桥坏的可能也很大
发表于 2013-10-9 17:19:05 | 只看该作者 �
你这个蛮折腾人的,008,007显卡坏的蛮多的了。
发表于 2013-10-9 12:23:44 | 只看该作者 �
学习啦,记下留做以后用
发表于 2013-9-26 12:52:00 | 只看该作者 �
补充一下: 我说的机型是DELL M4010 板号是09915-1 48.4EK10.011 DJ1 AMD DIS  显卡:216-0774008
发表于 2013-10-30 18:53:01 | 只看该作者 �
m4010这机子北桥挺爱坏的,修过几个,换北桥太贵了,7声是北桥故障,对了修好后返修率挺高的,尽量是重置,修过一台返修3次的,最后还是重置的。
发表于 2013-11-19 17:07:47 | 只看该作者 �
m4010这机子北桥挺爱坏的
发表于 2013-11-19 17:14:49 | 只看该作者 �
007显卡坏的蛮多的
发表于 2013-11-22 16:57:45 | 只看该作者 �
4声怎么办啊??上电2。75A
发表于 2013-11-22 17:04:03 | 只看该作者 �
这个机器基本是北桥问题多。
发表于 2013-11-28 14:11:20 | 只看该作者 �
216-0752001 北桥坏的多
发表于 2013-11-28 14:13:06 | 只看该作者 �
我这里三次了,换北桥了。
发表于 2013-11-28 14:13:57 | 只看该作者 �
这机器多半显卡虚汗
发表于 2013-11-28 14:16:03 | 只看该作者 �
显卡虚汗
发表于 2013-11-28 14:16:54 | 只看该作者 �
楼主太强了,不知道准不准确
发表于 2013-11-28 14:31:44 | 只看该作者 �
同感,不过没试过内存显卡一起坏
发表于 2013-11-28 14:36:32 | 只看该作者 �
我碰到一个AMD 独显的 5010  报10声
