查看: 4985|回复: 8
联想C200一体机,电流0.37,各大供电正常
发表于 2013-9-24 10:29:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发电流跑到0.37.
各大供电量了,正常,时钟量了几个测试点也正常,复位PLTRST也有3.3V。
3V,5V待机有。
内存VDDSPD,SMBDATA,SMBCLK都正常。
该怎么查啊。
0.37的电流一般是什么。
这个主板是BGA的CPU,还有一个CG82NM10的桥。
该怎么判断它们是好的还是坏的。
本人新手,多指教。。。
发表于 2013-9-24 11:04:28 | 只看该作者 �
路过看看。。。
头像被屏蔽
发表于 2013-9-24 10:46:52 | 只看该作者 �
按上电时序查呀 楼主
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
无尽的路 + 2
发表于 2013-9-24 10:35:47 | 只看该作者 �
悲剧了,我还不会修笔记本
发表于 2013-9-24 11:18:40 | 只看该作者 �
内存,和CPU电压我量了,都正常。
复位量了3.3v.
桥供电,和总线供电没具体量,
不过我在大电感上量到了1.1V和1.5V的电压。应该是桥供电和总线供电,所以认为正常。
你所说的时序,指的是还有什么小电压需要量吗?
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-9-24 12:33:11 | 只看该作者 �
无尽的路 发表于 2013-9-24 11:18
内存,和CPU电压我量了,都正常。
复位量了3.3v.
桥供电,和总线供电没具体量,
各路 供电管理 IC PG信号 电压 也要测量下
发表于 2013-9-24 12:36:16 | 只看该作者 �
貌是没过CPU,如果是BGA的U,有没有可能U脱焊?
这种U比较难做点。先不建议做U。最好先下个图纸看看。等实在不行就刷个BIOS。再不行就BGA下U。
发表于 2013-9-24 13:54:05 | 只看该作者 �
如果AMD的直接换个看看 不行就直接干北桥
发表于 2013-9-29 10:38:49 | 只看该作者 �
后面刷了BIOS,换了黑桥。
还是一样。
最后发现LCP总线,过孔断了。
补上后,电流上到0.5几。
还是不行。
最后就算了。
