查看: 9942|回复: 10
联想G480点火回路一起来分析下
发表于 2013-9-7 10:58:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   联想G480 版号为:仁宝LA-7981P 故障为电池开机 电源不开机 先上下保护隔离的图 插上电源PQ301可以导通PQ302不导通 检测PQ302G级电压时高电平没有满足条件   要想PQ302导通他的4脚必须是低电平低于5 678脚  或者PQ308导通或者PQ307B导通  这两个任意一个条件都可以让PQ302导通  PQ308的控制来自于电池 插电池的时候会导通 不插电池的时候不导通  用电源的情况必须是PQ307B导通才能通过保护隔离  现在测量PQ307B的5脚为低电平  Q307B的控制由 PACIN ACON ACOFF3个条件相比较有一个低电平则5角控制就会为低 保护隔离就不会通过   ACOFF由BATOUT控制忽略不计 ACON也没用现在 主要测这个PACIN 测量此脚对地阻值不对地证明不是由短路造成的    要想PACIN为高电屏 PACIN是由BQ24727VDD分压得来的BQ24727VDD大于5.5V ACPRN不为高电平 应该就没问题了 我这是边测边写的 这个主板很是气人 电阻一个没标 又没有点位图 所以只能跑电路 才发现这个图和实际有点区别 PQ316的G级还有两个电阻  不到干嘛的  其中一个电阻测阻值为0欧 另一端是对地 感觉不对拿掉看下保护隔离电压过去了  晕  PACIN电压为5.9  PQ316应该是没有导通 我把PQ316拿掉也可以开机  下面的PR339应该也没起作用  这机器是近点水  我也没找到电阻  不较真了  开机充电就好   这段电路希望明白的给好好分析一下  谢谢  我的QQ群40582505维修交流的 加的时候请写在迅维网看到的
发表于 2013-9-7 18:47:18 | 只看该作者 �
偶也来灌水:电源电压VIN在PQ301沟道不导通时可以小功率通过PQ301到达P2点,P2点过通过10欧电阻PR319送到BQ24727的20脚VCC做供电,芯片内部稳压模块开始工作,16脚产生BQ24727VDD,同时内部产生基准。VIN被电阻PR314、PR317分压取样送至BQ24727的6脚ACDET,取样值大于内部设定的基准后会从芯片5脚送出低电平有效的ACOK#信号,出芯片更名为ACPRN,也就是说ACPRN被芯片拉低为0V时,代表适配器接入且合格。这样就能产生高电平的PACIN了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-9-7 11:18:17 | 只看该作者 �
经典  赞一个 学习了
发表于 2013-9-7 11:32:28 | 只看该作者 �
好乱,整理下再发啊.....
发表于 2013-9-7 11:48:32 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-7 11:56:19 | 只看该作者 �
楼主。。我怎么没找到PACIN在哪呢???
发表于 2013-9-7 11:59:39 | 只看该作者 �
看到了。。。如果PQ316导通了。。PACIN就是低电平了。。感觉不对啊。。。
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
这里的 AC PRN为 高电平PQ316导通了应该 PACIN信号就被拉低 了 问题应该在 AC PRN这个信号源头这里  发表于 2013-9-7 13:34
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-9-7 13:37:26 | 只看该作者 �
找到AC PRN这个信号源头应该就能解决问题
发表于 2013-9-7 15:40:57 | 只看该作者 �
路过 学习中
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2013-9-7 16:35:15 | 只看该作者 �
其实我感觉这个PQ316就是多余的BQ24727VDD的电压通过两个电阻分压正好为3.几V 可以做控制了  不是低电平就可以了   这个管子应该是个保护ACPRN为高电平导通就拉低了PACIN 正常感觉应该是个低电平 才能让那俩个电阻分压   我也有点迷糊  为什么ACPRN是高电平  然后PACIN还有5.几V的电压  没形成分压 难道PR339有问题? 关键还没找到这几个电阻
发表于 2013-9-13 15:42:56 | 只看该作者 �
中皓 发表于 2013-9-7 18:47
偶也来灌水:电源电压VIN在PQ301沟道不导通时可以小功率通过PQ301到达P2点,P2点过通过10欧电阻PR319送到BQ ...
我把它拿掉就好了  意思就是这里不导通无效了 ACPIN是高电平了 芯片本身没问题 可能是这管子坏了
