查看: 4012|回复: 5
pegatron IPM41-D3
发表于 2013-7-12 12:18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pegatron IPM41-D3
开机显示  Verifying DMI Pool data......  Err 5:Error finding vfloppy.sys  Err 5:Fake floppy driver not found  press any key    我每次开机都这样, 必须要按一下键盘才可以进入。我按下面的朋友那样一步步做了    只要在CMOS设置里面把软驱屏蔽掉就可以了。     具体方法为:     开机按DEL进BIOS,     选择:STANDARD CMOS FEATURES 回车     DRIVE A : 设置为 None     DRIVE B : 设置为 None     按ESC返回     选中Advanced BIOS Features 回车     通过方向键选中First Boot Device或(1st Boot Device)     使用上下方向键选中HDD-0     按ESC返回BIOS设置界面。     使用方向键选中Save &Exit Setup     按 ‘Y’键后回车,ok .从来没遇到过这样的问题,谢谢了
发表于 2013-7-12 15:59:33 | 只看该作者
修改BIOS参数好了没有  ?没好 断电再看下 CMOS设置情况》。。。
发表于 2013-7-12 17:33:36 | 只看该作者
就是软驱关掉了嘛、
发表于 2013-7-12 21:52:27 | 只看该作者
楼主真细心, 把语句全打出来了。
发表于 2013-7-12 22:01:15 | 只看该作者
这个也算是问题!?
发表于 2013-7-16 11:51:50 | 只看该作者
给哥们
发个bios
