查看: 3862|回复: 18
三星R428开机不亮,奇怪问题。求围观
发表于 2013-6-15 09:56:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
chinafix.com.cn迅维网_三星R428_ba41-01217a_01215a_01216a.pdf (1.42 MB, 下载次数: 260)
发表于 2013-6-15 10:43:32 | 只看该作者 �
那个电容干掉了吗?
发表于 2013-6-15 10:48:59 | 只看该作者 �
南桥背面的那个rtc电路的那个电容 量量有没有变质
发表于 2013-6-15 10:49:59 | 只看该作者 �
cpurst是北桥发出,查北桥的工作条件,南桥有问也会不出CPURST
发表于 2013-6-15 11:40:26 | 只看该作者 �
南桥复位正常就到北桥复位CPU。不过先查下南桥的谐振电容吧,嘿嘿。
发表于 2013-6-15 11:44:17 | 只看该作者 �
pltrst都有了,应该南桥没事了,只能是信号没传到U了,查总线和U座吧
发表于 2013-6-15 11:48:24 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-15 11:49:27 | 只看该作者 �
但是只有碰下南桥晶振才会出来,感觉是南桥时钟不正常引起,
发表于 2013-6-15 11:50:05 | 只看该作者 �
主要是南桥和谐振电容都换过了,没招了
发表于 2013-6-15 11:50:48 | 只看该作者 �
感觉是南桥时钟有问题,但是不知道怎么修
发表于 2013-6-15 12:28:32 | 只看该作者 �
小屋檐 发表于 2013-6-15 11:50
主要是南桥和谐振电容都换过了,没招了
那就查下北桥工作条件。
发表于 2013-6-15 13:00:48 | 只看该作者 �
CK陈 发表于 2013-6-15 12:28
那就查下北桥工作条件。
北桥也就查查供电,其他也测不到,北桥已经换过一个
发表于 2013-6-15 13:03:31 | 只看该作者 �
可以换南桥啊,呵,打一下两个晶振对地的阻值对不对。
发表于 2013-6-15 13:08:52 | 只看该作者 �
先通病,在动手修
发表于 2013-6-15 13:30:26 | 只看该作者 �
晶振,南桥都已经换了几个了
发表于 2013-6-15 16:56:31 | 只看该作者 �
不会,帮不了你忙,进来看看学习
发表于 2013-6-15 16:59:03 | 只看该作者 �
我记得好像要总线正常。CPU复位才会有,看看总线吧。如果你要测一下什么地方的电压啊之类的我可以帮你量量,刚才手里有一台进水机已经修好等键盘换
发表于 2013-6-15 18:49:15 | 只看该作者 �
恨天无眼 发表于 2013-6-15 16:59
我记得好像要总线正常。CPU复位才会有,看看总线吧。如果你要测一下什么地方的电压啊之类的我可以帮你量量, ...
总线不知道怎么测啊,插诊断卡吗?我这也有一个同样的料板。没用的,该换的都换了
发表于 2013-6-16 03:26:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干掉那个电容没有啊。
