查看: 6187|回复: 11
求助华硕IC EPU ASP0903芯片供电图或想介绍
发表于 2013-2-28 21:17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-2-28 21:55:21 | 只看该作者 �
谢谢楼主了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-2-28 21:40:16 | 只看该作者 �
找了半天,找到一点,你看看能不能帮你。
发表于 2014-10-28 16:21:08 | 只看该作者 �
asp0905G 0930  能代换吗
如果楼上的0903图是对的就不能,其他我不说了,我有0905的PWM图,0905的1脚是VCC5 V,0903的是12V,定义都不一样,但是EN是一样的  详情 回复 发表于 2016-11-19 22:44
发表于 2016-6-14 20:52:05 | 只看该作者 �
2楼好人啊  找不到图纸的 看看芯片图也不错
论坛就是人人为我 我为人人  详情 回复 发表于 2016-6-15 14:33
发表于 2016-6-15 14:33:37 | 只看该作者 �
论坛就是人人为我 我为人人
发表于 2016-8-28 10:46:35 | 只看该作者 �
原型号就行,一般好像不怎么坏
发表于 2016-10-30 14:38:57 | 只看该作者 �
asp0905c   和ASP0905是一样的吗
不一样哦,建议不要代换,还是找个一模一样的吧  详情 回复 发表于 2016-10-30 16:20
发表于 2016-10-30 16:20:22 | 只看该作者 �
擦,,我昨天刚换上去,,,板子已出掉了,,,不知道会不会返修  详情 回复 发表于 2016-10-30 23:18
发表于 2016-10-30 23:18:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-19 22:44:17 | 只看该作者 �
94488451 发表于 2014-10-28 16:21
asp0905G 0930  能代换吗
vcc不一样是不可以代换的  详情 回复 发表于 2016-11-20 07:29
发表于 2016-11-20 07:29:49 | 只看该作者 �
从了心就是怂 发表于 2016-11-19 22:44
如果楼上的0903图是对的就不能,其他我不说了,我有0905的PWM图,0905的1脚是VCC5 V,0903的是12V,定义 ...
vcc不一样是不可以代换的
