查看: 11772|回复: 55
[主板&显卡]
昨天修GA-MA770-US无待机电压!
发表于 2013-1-22 20:07:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昨天在徐老师老师的帮助下修好把一个技嘉MA770_US
这个板子刚拿到手就开始测短路,没有短路就插上假负载上电,结果是插上电源,3VSB待机电压没有,心里感觉挺高兴的,没有3VSB应该很好修,就找一下有没有这个板子的图纸,结果找到了,真是幸运呀。
搜3V待机电压,
我找了一下没有找到就拿给了老师,老师顺利找到Q36这个5VDUAL转3VDUAL的三端稳压器,测Q36的D极没有3VDUAL,又测Q36的S极没5VDUAL,那肯定是5VDUAL没有过来了,结接查5VDUAL的来源,结果找到
找到Q293,测Q293的4脚没有5VDUAL,说明Q239没有坏了,或者没有工作,因为Q293是个P沟道的场管,所以1脚应该是低电平才会导通,测1脚是高电平,不知道这个电压从那里来的,以为是场管坏了,就把Q293给拆了,结果还是一样,只能查这个电压的来源了,继续向下搜,
不明电压找到了,来自Q428这个双二极管,受控于Q416和Q415两个三极管,测Q416,B极没有电压,本来应该有5VSB的,不用想了,肯定是Q415和连接的电阻,电容把它拉低了,上风枪把Q415干掉了,插电源,待机电压有了,短接触发开关,点亮 了,上U跑码。
图片中Q415是罪魁祸首,把它干掉就好了。。。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员4866210.5元2022-7-29 03:10
 会员11586730.5元2019-11-24 09:57
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-2-18 20:20
思路还是很重要的,不过有时没有指点的确容易走进死胡同的  发表于 2013-2-6 11:06
参与人数 14下载分 +152 收起 理由
迅维小哥 + 10 赞一个!
qq244378124 + 5 很好
小张维修店 + 2
sulin + 20 淡定
ejyf + 10 不错~~~~
东北一家人 + 10 山寨
ptmanager + 30 鼓励发帖
q3175248 + 5
790717567 + 10 图片不太清楚,电路分析不太透彻,下次改进
hdg6552328 + 10 很给力!
本文由 会员692718 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-1-22 20:25:31 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
是我的网速慢,没有看到图片,哈哈
电路分析的很好  详情 回复 发表于 2013-1-22 20:34
谢谢啦。。。宿舍的网速你怎么的,图片传的太慢了。。。。  详情 回复 发表于 2013-1-22 20:33
发表于 2013-1-22 20:33:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Rngon 发表于 2013-1-22 20:25
是我的网速慢,没有看到图片,哈哈
谢谢啦。。。宿舍的网速你知道的,图片传的太慢了。。。。
发表于 2013-1-22 20:34:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是我的网速慢,没有看到图片,哈哈
电路分析的很好
我没有分析啊  详情 回复 发表于 2013-1-22 20:46
发表于 2013-1-22 20:46:47 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
秋天协奏曲 发表于 2013-1-22 20:34
电路分析的很好
我没有分析啊
发表于 2013-1-22 20:51:55 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
Q36不是场管,是个三端稳压器1084
谢谢师兄提醒,我太大意了,以经改正了。。  详情 回复 发表于 2013-1-22 23:07
发表于 2013-1-22 21:09:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢师兄提醒下次改进。。。。谢谢大家加分。。。。
发表于 2013-1-22 21:56:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
电路分析清晰,学习
谢谢支持,,再接再励。。。。呵呵。。。  详情 回复 发表于 2013-1-23 08:59
发表于 2013-1-22 23:07:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zhx65257855 发表于 2013-1-22 20:51
Q36不是场管,是个三端稳压器1084
发表于 2013-1-23 08:59:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
dingjiangchun 发表于 2013-1-22 21:56
电路分析清晰,学习
谢谢支持,,再接再励。。。。呵呵。。。
发表于 2013-1-23 11:04:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
吹掉三极管就不管了?管杀不管埋?
这个三极管可以不上的。。。开机后这个三极管是不工作的。。  详情 回复 发表于 2013-1-23 11:14
发表于 2013-1-23 11:14:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
hssd 发表于 2013-1-23 11:04
吹掉三极管就不管了?管杀不管埋?
发表于 2013-1-23 11:47:25 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
修好就行,不过的确看得云里雾里的。干掉的件为什么不补回去?
那个三极管是上电之后是不工作的。不用补上。如果还要查的话还要查下面的电阻电容没必要的。。。  详情 回复 发表于 2013-1-23 17:06
发表于 2013-1-23 13:48:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
思路清晰,学习了
发表于 2013-1-23 17:06:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2013-1-23 18:07:06 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
不用补电阻就OK吗
就拆一个场管。。。。没有拆电阻呀。。。  详情 回复 发表于 2013-1-24 11:33
发表于 2013-1-23 18:25:50 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
这帖子第一次看没看懂搞得什么,是1084怎么还有D极。
发表于 2013-1-24 11:32:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zhongyiyong 发表于 2013-1-23 18:55
有思路.不错.
谢谢大家共同学习,多谈心得。。。
发表于 2013-1-24 11:33:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
众邦 发表于 2013-1-23 18:07
不用补电阻就OK吗
就拆一个场管。。。。没有拆电阻呀。。。
不用不补电阻,拆掉之后两边的电阻也就有用了。。。  详情 回复 发表于 2013-1-25 09:50
兄弟,到底是三极管还是场管?!拆掉了之后可能会有个什么功能用不了,  详情 回复 发表于 2013-1-24 12:08
发表于 2013-1-24 12:08:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
笨笨的爱 发表于 2013-1-24 11:33
就拆一个场管。。。。没有拆电阻呀。。。
这个三极管是控制Q426的导通截止的,开机后也是不工作的,的所不用装也不影响的。。  详情 回复 发表于 2013-1-25 09:47
