查看: 10580|回复: 54
[主板&显卡]
小修富士康845M05C不上电一例:
发表于 2013-1-9 19:30:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
本人是新手刚学的,写的不好还请手下留情。今天拿到一个富士康845M05C板子,不上电。就按老师讲的五大待机条件,三大触发条件来修。
跟往常一样很自觉的先把板子仔细检查一下有没有掉件,然后测短路,(3VSB,USB,各大供电有电感的测电感,没电感的测场管)发现没有短路,接下来测待机条件,VCCRTC,RTCRST#做到这一步的时候看到CMOS的跳线帽不翼而飞了,只好找个料板上拔了一下按上,接着测32.768KHZ晶振两脚电压,(分别是0.42  0.38)正常。
以上正常后插上电源测3vSB,和RSMRST(在IO的85脚3V左右正常)待机条件都正常说明待机没有问题。那肯定是触发电路的问题了,下面开始查触发条件。
找到IO的75脚触发开关发给的PWRBTN用万用表黑表笔插到主板的地,左手拿红表笔点到IO75脚,右手点触发开关看有没有高低高的跳变。有,接着向下查72脚发给南桥的PWRBTN#同样的方法看有没有高低高的跳变。有,查IO的71脚,slp_s3有没有一直为高或着是低。Slp_s3一直为3.3v高电平,那是怎么回事呢?还有最后一个条件PSON#(在IO的76脚)的跳变条件,按上面方法查到PSON#触发后还是一直为高,拉不低。罪魁祸首终于找到了,查图找到R289,用万用表查到IO 76脚到R289断线,心中大喜,想都不想拿根飞把IO 76脚和R289连起来,
上电源,开机触,竟点亮了。呵呵。当时挺开心的。
总结:其实说的挺简单的,中间也走了很多的弯路。只要细心,按这八大条件一步一步的查,一步都不少也不能心急,肯定会查出来的。
参与人数 4下载分 +60 收起 理由
ptmanager + 30 神马都是浮云
不懂拒绝 + 10 赞一个!
微雨溅前程 + 10 鼓励发帖
Rngon + 10 赞一个!
本文由 会员692718 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-1-9 19:34:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图有真像绝对给你加分呀楼主!这样单纯的写思路,很悲催的兄弟
不好意思 第一次写贴子,还没有连接到图就发了,一看没图谁知道还要图片先传到空间里才能连接上去晕死。。。  详情 回复 发表于 2013-1-9 19:50
发表于 2013-1-9 19:48:15 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
对于刚开始修板子,还是按照步骤来比较好,这不是走弯路,不错,哈哈
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
dui这不是走弯路。。。  发表于 2013-2-1 10:57
以前没有经验的只能按步就班的这样修,期待以后能成为高手呵呵。。。。。。  详情 回复 发表于 2013-1-9 22:31
发表于 2013-1-9 19:49:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-1-9 19:50:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-1-9 22:29:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
a382655728 发表于 2013-1-9 20:42
不错,顶一个
谢谢了。。。。我会再接再厉的。。。
希望以后多发帖  详情 回复 发表于 2013-2-1 10:58
发表于 2013-1-9 22:31:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
经验也是慢慢积累的,你会成为像“神”一样的人,你知道我说的是哪两位,哈哈  详情 回复 发表于 2013-1-9 22:33
发表于 2013-1-9 22:33:36 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
当然知道师兄说的是谁了,目前见到的最牛的也就是他们两位了。。呵呵。。。  详情 回复 发表于 2013-1-10 09:13
发表于 2013-1-9 22:56:03 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
未来的新星。
谢谢师兄,借你吉言了。。。。。呵呵。。。  详情 回复 发表于 2013-1-10 09:12
发表于 2013-1-10 09:12:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2013-1-10 09:13:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2013-1-10 13:57:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能不能把图纸共享出来
发表于 2013-1-11 00:39:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我这新新手要向你看齐啊,这种问题我一般都不知道怎么下手,只能把原件一个一个换了试...
其实我也是按步骤而已,也没有什么经验。。。  详情 回复 发表于 2013-1-13 14:08
发表于 2013-1-11 13:36:07 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
楼主心细,精神可嘉
谢谢夸奖共同学习。。呵呵。。。  详情 回复 发表于 2013-1-13 14:11
发表于 2013-1-11 13:46:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这样飞线是不是不好看呀,会不会是电阻坏了呀。
电阻没坏。。。。两端都有电压。。  详情 回复 发表于 2013-1-13 14:14
发表于 2013-1-11 18:27:47 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
76脚一直是高电平为什么是断线呢,Slp_s3一直是高电平,是不是南桥没发信号进来呀,
SLP_S3是南桥发出的呀,应该是一直为高的,PSON#没有把绿线拉低所以开不了机。要开机PSON#必须为低。。。  详情 回复 发表于 2013-1-13 14:18
发表于 2013-1-11 20:39:49 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
  这个贴子不错,我收藏了。谢谢分享
能得到你的收藏是我的荣幸。。。。  详情 回复 发表于 2013-1-13 14:10
发表于 2013-1-11 21:12:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
走弯路不要紧,技术是磨练出来的,下不为例就是了,加油
谢谢师兄提醒。。。。。  详情 回复 发表于 2013-1-13 14:12
发表于 2013-1-13 10:51:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我也是新手,顶顶顶...
谢谢。。。共同学习。。。  详情 回复 发表于 2013-1-13 14:09
发表于 2013-1-13 13:25:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
第一张图片就能看出来是在教室里拍的.看到桌子好亲切.
是的,,刚修好那会挺高兴的。。。就随手拿出手机把它拍不来了。  详情 回复 发表于 2013-1-13 14:09
