楼主: 潘新有
ACER 4752G维修记 BIOS
发表于 2012-10-8 11:37:32 | 只看该作者 �
发现条件成立的,只能再订个芯片了,到了装上电流上到0.7,不跑了。量电感V_CPU_CORE两个电感有电,V_AXG没电,这下头大了。量了一编CPU芯片各管脚,没发现哪有问题。开始有点怀疑CPU了,刚好第二天有台进水的G470,也是这样架构的U,马上装上试试,一开吓一跳,电流一下上去了,联想LOGO也出来了。看来还是修好了的。马上打电话通知客户换U,现在等U中。想想还是把原机的BIOS备个下来备用,下面上BIOS。要命的又来了,又4M的。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
hero19771213 + 5 很给力,支持你
回复 支持 4 反对 1
发表于 2012-10-8 11:41:08 | 只看该作者 �
联想Z570 I5 2410M,HM65 LA57底板,独显BIOS。麻烦各位觉得有用的就加点分,你的加分就是我写作的动力
Z570.part2.rar
819.12 KB, 下载次数: 44, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Z570.part1.rar
1.39 MB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-10-8 13:57:50 | 只看该作者 �
下载的记得回贴顶下呗
发表于 2012-10-8 18:53:14 | 只看该作者 �
兄弟,新板子不触发现在都优先考虑BIOS啊……
发表于 2012-10-9 12:54:14 | 只看该作者 �
小修联想G470一台,U是之前Z570机试机的那个,所以确定U是好的。客户拿来说拿到联想服务站检测说是板进水了,没得修,要换板1000多块,所以就到了我这了。机子进水地方忘了照相了,修好之后照的。就是CPU供电部分跟网卡部分进了水。先把板清洗干净,换了CPU供电场管跟上管的两个电容。供电部分就正常了。网卡洗干净后,用烙铁加焊了下脚,问题不大。
发表于 2012-10-9 12:56:20 | 只看该作者 �
下面上图,修好后的。
发表于 2012-10-9 12:59:36 | 只看该作者 �
清理完后就上电,开机正常,0.3几的电流,量各电压都有,除CPU的,呵呵你懂的。网卡也没发热。关电,上U开机,电流会跳,看图,外接无显。
发表于 2012-10-9 13:04:27 | 只看该作者 �
想想联想的的有些机外接是不显的。马上装屏开电,终于看到LOGO出来了,接上硬盘测网卡,OK,各功能也OK的。装机等收钱,捡个死鸡。说下G470的机那个VGFX电压是要CPU工作正常之后才会有的,量了大约0.44左右,之前有好多人走了弯路,老说这个电压不出来,不出来就是CPU工作不正常,U也可能坏的。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2012-10-9 13:06:48 | 只看该作者 �
备份的BIOS跟EC BIOS,有要的就下吧,下了给加点分分呀。
G470 LA6751P EC Bios.rar
47.58 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-10-9 13:09:03 | 只看该作者 �
南桥BIOS的,别搞错了,各位。
G470-LA6751P 桥Bios.part1.rar
1.39 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
G470-LA6751P 桥Bios.part2.rar
306.08 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-10-9 14:07:33 | 只看该作者 �
123都有3点多V,56没有,7脚0.65,8脚有3.3V,好像发觉问题了,搞半天妈的还是BIOS问题,看来JE40底板的机坏BIOS这块的太多了,量了下7脚跟12脚接到了RN6001的排阻上的,量了下排阻,12脚正常4.7K左右,连到7脚的那边量了居然不通,拆下来量一样的不通,心里一阵欢喜。马上找了个装上,接电,自动触发了,0.3几的电流,装U上机开机,OK,画面总算出来了,白换了一个桥,好郁闷,没图纸的机真不好搞。9 r; S7 O( A) F/ q     这段话听不明白。你是BIOS本体坏了,还是电阻RN6001问题。
发表于 2012-10-9 14:12:10 | 只看该作者 �
是排阻四组中有一组连到7脚的坏了,换了那个4.7K的排阻就行了,写得不够明白吗?读得书不多,凉解,有用给加点分呗,我会继续写的,现在在修几台机,一会传上来。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-9 15:13
发表于 2012-10-9 14:19:12 | 只看该作者 �
现在新机器也不知怎么了  bios 特别爱坏   以前修机器都用bga 编程器都少用  现在编程器放桌面上了 不用收起来每天必用
发表于 2012-10-12 14:58:01 | 只看该作者 �
这两天丢下了,感情出了点问题,在这说声对不住大家了,现在继续写,这两天修了两台三星的机子(当然还修了别的机),一台是三星R428看到这个机型大家都有所了解吧。上电电流就是0.1几了。不用我说大家也知道哪坏了,三星R428通病,坏南桥北面的小电容,我直接拆了它了事。呵呵收钱就是了。下面说说R467一个机器吧。
发表于 2012-10-12 15:03:00 | 只看该作者 �
同行发来的,接到货后上电,0.01的电流,初步诊断待机应该正常。但按开关没有任何反应。拆机后,上电摸了摸各芯片,发现南桥有点热,就凭经验来修了,反正我店名就叫快修,赖得看图纸。下面上图。
发表于 2012-10-12 15:04:50 | 只看该作者 �
接着上传呵呵
发表于 2012-10-12 15:06:50 | 只看该作者 �
接着,呵呵,上传中
发表于 2012-10-12 15:10:49 | 只看该作者 �
接着上传中,呵呵
发表于 2012-10-12 15:16:37 | 只看该作者 �
接着,上传中
发表于 2012-10-12 15:18:44 | 只看该作者 �
