楼主: 潘新有
ACER 4752G维修记 BIOS
发表于 2012-10-27 14:39:53 | 只看该作者 �
你这技术已经不错了。能赚钱就行了,学无止境·
发表于 2012-11-10 12:59:20 | 只看该作者 �
非常感谢楼主的BIOS    难找啊   就是解压麻烦了点     要下载3个    不过好是灰常感谢
发表于 2012-11-14 11:25:43 | 只看该作者 �
楼主这个BIOS是三个全下吗
发表于 2012-11-14 14:55:55 | 只看该作者 �
楼主,我下了怎么解压不了,照你说的做了,但是他提示文件有损坏,什么情况?
发表于 2012-11-14 20:23:24 | 只看该作者 �
楼主真是细心
发表于 2012-11-15 16:49:26 | 只看该作者 �
今天修好了个超级郁闷的机器,现在把它写下来,希望对大家有所帮助。修了三天才修出来的,差点败了名声。说白了窗户纸捅破了就简单,没搞出来时一层纸也搞死你。总的来说还是理论问题要过关,底子要实。好吧,现在说说维修经过。
发表于 2012-11-15 16:52:53 | 只看该作者 �
第一天
拿到机器拆下来看是个联想昭阳K43A的机器,IBM的南桥,PM45北桥,G98-640的独显,板号是广达代工的LE8,EC是ITE8502E-JXA的。下面是图纸跟BIOS
LE8-DDR3-970604-PM.pdf
1.41 MB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
k43a.rar
1.09 MB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-11-15 16:59:33 | 只看该作者 �
故障为上电待机正常0.01,按开关过1-2秒变成0.03,之后也停在这,也不变回0.01。心想可能是有地方短路吧,就拆机一干了。拆下板后发现原来修过的,有个PR77的电阻给碰断了,105的1M电阻,跟开机是没什么关系的,还是到别的板找了个装上去了。仔细看了EC给换过,上面还有松香。现在不管它,把把各电感量了遍,没发现有异常。
发表于 2012-11-15 17:01:23 | 只看该作者 �
打开图纸,根据广达的上电时序,
发表于 2012-11-15 17:04:42 | 只看该作者 �
现在BIOS坏的真多呢
发表于 2012-11-15 17:10:53 | 只看该作者 �
量了待机3 5V两个电压,正常输出,量开关上也有3.3V按下开关,开关有拉低动作,EC收到125脚收到开关动作后80脚会输出DNBSWON#给南桥,同时还由94脚输出S5_ON去开启PQ27跟PQ23把3VPCU跟5VPCU转换成3V_S5跟5V_S5,最后发出99脚的RSMRST#去复位南桥内存的电源管理功能。
发表于 2012-11-15 17:13:58 | 只看该作者 �
根据时序量了板子上的脚位,正常发出,看来不像EC问题,就往下查吧。因为有点忙第一天就干到这里了,也没怎么仔细再去弄。
发表于 2012-11-15 17:25:25 | 只看该作者 �
第二天
把昨天的板子拿出来仔细确认一遍,EC的工作条件:供电:3VPCU,时钟:32.768晶振要起振,还要检测到适配器插入ACIN要有3v高电平和休眠键信号也要有3v高电平,复位等。按照上面仔细走了一遍。没有发现异样,那就接着往下走。
当南桥收到EC的DNBSWON#信号后,南桥内部ACPI就会发出SUSB#跟SUSC#给EC18脚跟73脚。
发表于 2012-11-15 17:28:17 | 只看该作者 �
量了下这两个脚,没有,0V,看来问题在这了。有点赖,不想去跑电路了,又有这个桥,所以叫徒弟先换了它再说。郁闷的事就发生了,换了后一个鸟样。
发表于 2012-11-15 17:32:24 | 只看该作者 �
以为是桥没换好,再次换了个,还是一样哟,这下真没脾气了,乖乖的查吧。南桥工作条件,RTCVCC  RTCCLK     RTCRST
发表于 2012-11-15 17:36:27 | 只看该作者 �
没点位,找半天才找到
发表于 2012-11-15 17:42:34 | 只看该作者 �
量了32.768正常,没得示波器,用万用表量的。量G1,有3.2几的电压,量G2,没得,心中暗喜。这个问题吗?RTC复位没得??桥已确认换新的了,这个复位是+3VRTC经电阻R332产生的,量了下电阻是好的,那就只有一个C494的电容了。好吧不管了,先摘了它再说。摘了后量G2果然有3.2几V了,呵呵,高兴中呀。以为就修好了,开心死了。
发表于 2012-11-15 17:45:55 | 只看该作者 �
都是好经验啊
发表于 2012-11-15 17:51:55 | 只看该作者 �
马上开机试,这下连底气都没了,心里一阵凉呀。马上量了下EC的73脚跟18脚,发现73脚有1.5V哟,18脚没得。心想是不是18脚短路拉低了,量了18脚跟73脚的阻值,正常。又想会不是跟BIOS有关呀,刷了BIOS一样的。查处BIOS各脚位连线也正常。试着把18脚挑起来,开机,亮灯了,但有电压没出来,还是有问题。心想会不会是EC输出脚有问题。
发表于 2012-11-15 17:53:49 | 只看该作者 �
就量了下95跟96脚,发现95脚接地了,又一阵喜呀。搞半天还是EC也坏了,马上换了EC,结果嘛---------------------------------------------悲剧
