查看: 16260|回复: 89
【迅维培训2012年7月实地学员】来基地修的第一片板
发表于 2012-7-14 20:17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
来基地学习已经快半月了,没来实地之前自己感觉就好像是“半桶水”,上了饼哥的课后就好像是给打通了任督二脉,功力大增啊!!这两天饼哥讲了不上电维修,刚好自己从家里带了几块板过来,刚好拿来练练手了,先上主角全图吧!
图1
刚学,先按流程来吧,先目测全板有没有明显掉件、断线,发现网卡已经给拆了,(这板我是从二手店淘来的),无明显掉件、断线,再测测短路吧,PCIA14、各大供电……此处省略几百字!无短路,那就上电吧!上诊断卡、插ATX4针、ATX通电,发现3VSB有了。
图2
好,触发吧,短接开关针,呵,没反应,对路了,刚好拿来练不上电维修了。
接下来就按照饼哥说的INTEL上电5+3来吧,什么!!你不知道什么是5+3是什么?上课在睡觉吧,饼哥写的“葵花宝典”你也没看吧?好,复习一遍,5+3就是5个待机条件和3个触发条件,5个待机条件是VCCRTC、RTCRST#、32.768KHz、3VSB、RSMRST#,3个触发是PWRBTN、SLP_S3、PSON#,说了这么多,上图吧
图3
VCCRTC,电池旁边的双二极管,正常
图4
     RTCRST正常
图5
    32.768晶振正常
3VSB刚刚诊断卡告诉我没问题了
RSMRST#了,上课的时候饼哥说这信号没图纸不好查,那就先跳过这一步,先不看图纸吧
好,触发吧,先看看IO型号吧
图6
饼哥写的“葵花宝典”有记载,待机是98脚
图7
     正常
然后按顺序是开关针到106脚,有高低高的跳变
图8
     正常
103脚到南桥,也有高低高的跳变
图9
      正常
南桥返回SLP_S3到102脚,一直为低电平,心里凉了一下,不会修的第一块板就是南桥挂了吧
图10
    不正常,正常应为从低电平变为高电平
剩下RSMRST#没查了,查图纸吧
图13
经查阅图纸RSMRST是从5V_DUAL经过1084转换然后经过R1133和C408,一路进了南桥,一路再经R350上拉进了IO的116脚,测下IO116脚电压吧
图11
为0V,不正常,正常应为3.3V高电平
嘿嘿,问题就出在这了,测下1084输出端有3.3V
正常
图14
好,拿出饼哥教的“降龙十八掌”的最后一招,对地打阻值,打值打到R350连接IO的这一端只有可怜的33,挑起116脚
图15
阻值为771,正常了,看来是IO116脚短路拉低了电压,至此确认IO导致不上电,更换IO,成功上电,此板修复!!
在此先谢谢饼哥的悉心教导,让我学通了“葵花宝典”的第一招!!
欲练此功必先自宫,就算自宫未必成功!要想学修电脑这行,就得去努力,而且要把修电脑当为一种乐趣,一种成就感!!最后祝各位都成功!!再送各位一句名言:从小不学好,长大修电脑,电脑修不好,满街去乞讨!
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11467980.5元2020-7-7 14:57
 会员9532290.5元2018-8-15 12:25
查看所有购买记录
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-17 14:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-1 13:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-21 09:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-19 18:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-19 15:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-19 15:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-16 10:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-15 10:05
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-14 22:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-14 20:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-14 20:37
参与人数 13下载分 +118 收起 理由
奋斗小青年 + 10 赞一个!
迅维客服 + 5 很给力!虽然我看不懂是什么,但是能看得出来.
郭海宁 + 10 赞一个!
yangyang5230 + 10 顶一个。另外从小不学好的,长在肯定也搞不.
有问题请....... + 10 给力呀。我们宿舍的
Hwang + 5 赞一个!
ヘ.、 + 10 早已忘记什么叫5加3嘿嘿
oswuya + 8 赞一个!
无规律的颩 + 10 赞一个!
芯维小春 + 10 很不错呀!才几天都这样水平了,饼哥很强大,.
本文由 会员509813 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-7-14 20:22:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好清晰 详细的维修过程  顶一个
谢谢同学你“顶”我一下,不过别顶的太狠了  详情 回复 发表于 2012-7-14 20:55
发表于 2012-7-14 20:24:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错!有前途!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-20 14:59
额。有前途还得有钱途啊  详情 回复 发表于 2012-7-14 21:01
发表于 2012-7-14 20:27:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图有真相!连宝典都搬出来了, 很详细! 很给力呀!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-14 21:59
在饼哥的明确领导下,必须得给力啊  详情 回复 发表于 2012-7-14 21:05
发表于 2012-7-14 20:29:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
{:soso_e136:}犀利哥啊,昨天刚开始讲不上电,你今天就修了块板,让我们情何以堪啊?
呵呵,全靠饼哥的讲解让我茅塞顿开啊  详情 回复 发表于 2012-7-14 21:00
大家一起努力学呢。。。  详情 回复 发表于 2012-7-14 20:45
发表于 2012-7-14 20:35:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
讲的很详细,多几个人这样写出来,我们这些菜鸟就成高手了
经验是慢慢积累的,兄弟,慢慢来  详情 回复 发表于 2012-7-14 20:59
发表于 2012-7-14 20:37:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
值得学习,5+3才是硬道理!!!
这确实是硬道理  详情 回复 发表于 2012-7-14 20:59
发表于 2012-7-14 20:38:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这期咱们班第一个发贴的。。。大家支持支持。。嘿嘿。。
谢谢捧场!!陈同学  详情 回复 发表于 2012-7-14 20:58
发表于 2012-7-14 20:39:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
又是IO,看来三板斧也不是盖的。
发表于 2012-7-14 20:43:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
原来是坐在后面的兄弟呀,维修思路清晰,佩服佩服,看来我等基础不好的人要加倍努力了,呵呵
别着急啊,慢慢来,修着修着就有思路了  详情 回复 发表于 2012-7-14 20:57
发表于 2012-7-14 20:45:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2012-7-14 20:50:22 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
这贴子好熟悉呀,好象发过一次了
修去修来都是那几个毛病  发表于 2012-7-19 15:12
这贴绝对自己原创  详情 回复 发表于 2012-7-14 20:56
发表于 2012-7-14 20:55:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先帮同学顶个先,看来坐飞机的我需要好好反省了
发表于 2012-7-14 20:55:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
huahua7520 发表于 2012-7-14 20:22
好清晰 详细的维修过程  顶一个
发表于 2012-7-14 20:56:34 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
以后多多指教
发表于 2012-7-14 20:56:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不懂拒绝 发表于 2012-7-14 20:50
这贴子好熟悉呀,好象发过一次了
这贴绝对自己原创
发表于 2012-7-14 20:57:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
别着急啊,慢慢来,修着修着就有思路了
发表于 2012-7-14 20:58:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢捧场!!陈同学
发表于 2012-7-14 20:58:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先帮同学顶个先,看来我需要好好反省了
发表于 2012-7-14 20:59:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
timberwolves 发表于 2012-7-14 20:37
值得学习,5+3才是硬道理!!!
这确实是硬道理
