- 积分
- 160
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-5-20
- 精华
我说说我的想法。班门弄斧,大家别打我。先说3v和5v之间的不管是三极管还是二极管,在机器正常工作
时应该是关闭的。先说三极管,B极和E极之间应该有正向压差才能导通,也就是说Vb>Ve大约0.7V才行。
现在3V<5V,Vb<Ve,所以正常情况下3v不起作用。那什么时候才导通呢?只有两种情况,5v电压处无供电
或电压异常降低,变成小于3v的电压。这个时候3v取代原来的5v供电。因为后级电路叫“5vREF”所以我
们就从表面理解为这是基准电压。基准电压由原本的5v变成了0其结果不外乎是机器突然进入断电保护模
式,那么有3v的情况是不是能减缓这种猛然的断电。那这个电路存在的意义是什么呢?我认为这要和图中
的电容一起分析。开机时(因为图中有5vsb和vcc5,3vsb和vcc3,所以无法判断哪个电压先产生,我假设
5v和3v同时产生)电容从0开始充电,因为电容两端电压不能突变,所以B极电压大于E极电压,三级管导
通,3v与5v同时供电,电流大充电迅速,用最快时间提供基准电压,缩短开机时间。关机时3v5v同时消失
,电容放电实现软关机。所以开机时它是加速作用。关机时辅助软关机。在机器5v不稳时取代5v,不至于
因为5v电压偶尔的降低而主板保护断电,从而保证机器的稳定运行。 |
