查看: 23746|回复: 17
IBM 1802报错 T43/R52/X41 彻底解决1802/2010报错 不降BIOS 不升微码
发表于 2012-7-8 17:54:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天我修了台IBM T43机器,修好后出现1802 网卡错误提示找了好多方法无效,用那个JMP1802破解程序无效。好像这个软件只对T42及之前的版本有效果T43之后的都无效。很多兄弟都把JMP1802那个程序当成宝贝,一碰到问题或者论坛的回答都只是用这个软件,哎郁闷。。。无果到处寻找方法最后找到。我搜了下本站无这个东西特拿来分享希望对大家有所帮助。
下面的内容不是我原创是一个高手的帖子,我只是拿来转帖,重新发一下,感谢那位大哥无私分享,版权归他所有。呵呵
IBM T43/R52/X41 在更换非原装硬盘后,开机启动将会报错,具体报错信:息如下: ERROR8 M3
2010:warning:your internal hard disk drive(HDD) may not fuction correctly
on this system.Ensure that your HDD is supported on this system and that the latest HDD
firmware is installed
Press esc to continue
Press to setup
(大概意思是:您的硬盘可能在此系统上无法正常使用,请确认此系统支持这块硬盘并且已升级到最新的
硬盘微码)
此时按esc可正常使用,但每次启动或重启均会报2010错。因为机器启动时会检测本机的硬盘,如果此硬
盘的微码非IBM官方提供的微码,就会出现这个警告信息
解决这个报错的方法暂时有三种
一、把硬盘微码刷新为IBM官方认可的微码;
二、降低BIOS版本(1.02);
三、刷经过国外牛人改良过的最新BIOS。
今天主要提供第三种解决方案.
彻底解决:可随意更换无线网卡,硬盘,不报错。
原理:修改BIOS里的IBM设备认证代码,在最新的VER:1.29的基础上修改,加载BIOS出厂设置,更换COMS
电池,仍然有效。
声明:附件非本人原创!!!
ThinkPad T43, T43p (2668, 2669, 2678, 2679, 2686, 2687 Machine types only)
Version: 1.29 (1YET65WW)
Release Date: 2006/09/06
SLIC2.1 Lenovo TP7U
T43-SLIC2.1_7U_no_1802_no_2010_by_TTAV134
T43-SLIC2.1_7U_no_1802_no_2010_by_TTAV134.zip (1.69 MB, 下载次数: 1276)
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-8 18:16
发表于 2012-7-8 18:04:22 | 只看该作者 �
这样的本子现在修得少了,
发表于 2014-11-16 13:58:15 | 只看该作者 �
谢谢LZ分享,现在用上了
发表于 2014-11-16 14:36:38 | 只看该作者 �
谢谢楼主了  收藏了
发表于 2014-11-16 14:46:43 | 只看该作者 �
刷bios 不如破解来的快
发表于 2014-11-16 14:52:44 | 只看该作者 �
资料是好,可惜出来得太晚了
发表于 2014-12-11 07:25:58 | 只看该作者 �
楼主,好人呀!可以考虑试试。
发表于 2014-12-11 23:02:38 | 只看该作者 �
五年前有这好东西得省多少人工,少费多少周折,还是国外牛人多啊
发表于 2015-1-7 14:59:28 | 只看该作者 �
楼主刷1802  和2010 怎么刷
发表于 2015-1-7 15:31:31 | 只看该作者 �
DOS下解1802呢
发表于 2015-1-10 14:44:27 | 只看该作者 �
T43 报2010,这个是下载文件打开吗
发表于 2017-12-29 22:04:28 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,不过现在T43感觉修的好少了
发表于 2017-12-30 09:26:58 | 只看该作者 �
现在这款本子应该很少有人修了 不值当的修了
发表于 2018-1-25 15:24:50 | 只看该作者 �
很好的资源。把老本翻出来了,试试重生。
发表于 2018-1-25 16:00:01 | 只看该作者 �
东西是好 就是太老
发表于 2018-1-25 16:44:43 | 只看该作者 �
现在这种老机器基本上修不到了。。
发表于 2018-1-25 22:48:09 | 只看该作者 �
好几年都没见到这种机器了
发表于 2023-4-24 07:20:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
及时雨啊,刚好遇见你
