查看: 5989|回复: 28
[笔记本]
【迅维培训中心】IBM T60笔记本维修一例
发表于 2012-6-17 03:05:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
不知不觉来到基地又一个多月了!去年在基地学的主板,今年来进修笔记本。收获还是不少,去年的零基础到现在最少算入门了。呵呵,跑题了。转入正题,今天下午实践课。在老师那里领了一块IBM T60独显的主板,可以检验这几天IBM的学习成果了。拿到板子,我的习惯是首先要目测。仔细的看了一遍,没什么明显的掉件,但是发现温控的1,2脚有一堆锡。看来是有前辈维修过了,不管这么多了。首先对着板子一通打值,没发现有短路的地方。在图纸上找出电源接口,接上可调电源上电了。待机0.045,待机好像没什么问题。接着找到开机接口触发,测各路供电,发现除了1.05V电压没出来,其他电压的都出来了。
       1.05V没出来,那就修这路电压吧。查图纸是由MAX1540产生的,接着查其工作条件。都满足了,查MOS管也没问题。测Q14的D级电压1.05V也有了,看来是断线了或电感虚汗了。心想先加焊电感看看,实在不行再找个点飞线吧。没想加焊电感后,测量1.05V还真出来了。心里高兴啊,在点位上找开关,准备触发试试了。触发后电流刷刷到0.58停了,独显的板也不知道正常不正常。刚好隔壁有一块一样的好板,测试电流是到0.79啊。难道还有电压没出来,我刚才没测齐{:soso_e140:}?赶紧再对着图纸每个电感去打电压,奇怪了,电压都出来了也没偏低的。没思路了,找喜哥问问。喜哥说可能是有些供电没供到芯片吧,还帮我测了一下。不亏是高手啊,一下就帮我找到问题了。北桥上面的两个电容电压才0.86,喜哥说这个电压肯定不正常。北桥没有这样的电压!!!好板上电容打值18,我的板上打值289.叫我查查。没办法,上图纸找吧。
很快就发现问题了,两个电容是Q11过来的1.5V经电感L22直通的。我的板子上的电感掉件了,立马找块料板找个一样的电感补上。上电触发,刷刷刷。。。。电流上到0.8了,再次测量两个电容,1.5V出来了。看来是正常了,断电上假负载。再次触发,假负载上测供电,时钟,复位,PG都出来了。到此,此板修复了{:soso_e113:}。
在此要感谢饼哥和喜哥的栽培
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 16:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 10:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 17:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 14:47
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-20 09:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 22:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 00:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 20:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 09:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 15:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 11:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 11:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 11:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 11:14
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-17 11:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 11:08
同意楼主: 1
  发表于 2012-6-17 10:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 10:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 09:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 07:44
参与人数 12下载分 +135 收起 理由
奔向未来 + 10 老江牛X
迅维12.8 + 10 赞一个!
月饼 + 20
伤心孩不哭 + 10 赞一个!
双喜 + 20 给力
hisense168 + 10 唢呐仕嗫!
江湖一狼 + 10 赞一个!
深圳卓越 + 10 江老板威武!
ヘ.、 + 10 哇就是犀利啊我什么时候能超越你啊
chuchu0112 + 10 思路很好
本文由 会员506394 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-6-17 07:00:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
额。。牛啊 看来迅维真不错
同意楼主: 1.7
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-18 22:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 11:34
同意楼主: 0
实地就是好!比外面师傅好多了  发表于 2012-6-17 07:38
发表于 2012-6-17 07:44:35 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
你待机时1.05是什么电压啊
触发后的总线电压,不是待机的  详情 回复 发表于 2012-6-17 12:47
发表于 2012-6-17 08:01:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
师兄厉害!~
发表于 2012-6-17 09:08:45 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
是啊。 很好很强大。 基地 很不错。。。  有时间咱也想去 。。。。
发表于 2012-6-17 09:11:41 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
牛x啊,人为的故障都修的这么顺啊
发表于 2012-6-17 09:43:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不错,不过你口才不行呢,做生意的这方面一定要加强,要不然等你自己开店了很吃亏的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-19 22:24
呵呵,是要多练练口才  详情 回复 发表于 2012-6-17 14:44
发表于 2012-6-17 10:13:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
幸好楼主有一块好板,可以对照修
发表于 2012-6-17 10:19:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很好了啊。
发表于 2012-6-17 10:26:28 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
呵呵 这样的问题我要遇到过一次
发表于 2012-6-17 11:14:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
迅维基地处人才啊
发表于 2012-6-17 12:47:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2012-6-17 14:44:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵,是要多练练口才
发表于 2012-6-18 11:27:30 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
请问楼主件既然掉了,怎么出来的0.86呢
我也不知道那里来的,实测掉件时是有0.86V的电压  详情 回复 发表于 2012-6-18 17:14
发表于 2012-6-18 17:14:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2012-6-18 18:32:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
很不错哦,给力啊
发表于 2012-6-18 18:51:59 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
江哥,强大啊!!!
发表于 2012-6-18 18:55:27 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
江哥,顶啊!!!
发表于 2012-6-18 18:56:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
修得不错,比较细心
IBM的板子还是比价好修的,除了做桥需要一点耐性以外,其他的线图都齐全,算是很方便的了
发表于 2012-6-18 20:16:56 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
比我晚去迅维的,现在都超过我了,让我情何以堪呐?
