查看: 30559|回复: 81
华硕 M2N68-AM SE2主板集成显卡不亮,屏一闪一灭通病
   关闭 [复制链接]
发表于 2012-5-14 19:49:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
M2N68-AM SE2主板.zip
822 Bytes, 下载次数: 2489, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
上面有我维修全过程,通病介绍个很清楚!
就点文字信息,也浪费我们下载分。。你知道我们的可怜的下载分多不容易么?  发表于 2012-8-8 09:37
今天接了好几块好几块华硕 M2N68-AM SE2主板,有几块都是集成显卡不亮。还有几块是集成显卡能亮,就是一闪一灭,开始修这个主板的时候,bios资料刷了。IO加焊了。桥也加焊了。VGA接口也加焊了。换了 !还是不行 。最  发表于 2012-8-8 09:37
发表于 2012-5-15 09:44:07 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
加焊都是上BGA台,加焊,不然你如何加焊
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-5-14 20:30:15 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
这种单桥板通病就是桥虚焊啊!
同意楼主: 1.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-8 21:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-22 08:50
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-26 15:56
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-20 12:50
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-5-14 20:32:59 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
发表于 2012-5-14 20:37:51 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
245810451 发表于 2012-5-14 20:32
确实是容易虚焊,但这块板子,集成显卡这问题,这就是个通病!
  一连气,这板子M2N68-SE修了六块。都是这故障。同样修好了!
发表于 2012-5-14 20:39:34 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不会吧,要下砸--
发表于 2012-5-14 20:41:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
嗯,华硕的板子,出毛病的真不少呢!
发表于 2012-5-14 20:43:40 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
amitayus 发表于 2012-5-14 20:41
嗯,华硕的板子,出毛病的真不少呢!
  华硕主板有很多它的通病,有很多我还没有写帖子!
同意楼主: 0.0 反对楼主: 0.0
同意楼主: 0 反对楼主: 0
  发表于 2012-6-26 15:56
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-13 23:52
发表于 2012-5-14 21:09:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
又学到一点经验了。。。
发表于 2012-5-14 21:40:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
近期雷击的机子多,如单桥的机子,拆了网卡,一般桥也坏了!楼主幸运的!
发表于 2012-5-14 21:57:00 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
做BGA好了吗?建议在桥上粘一个风扇
发表于 2012-5-14 22:33:24 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
直接上BGA焊台。烤啊、
发表于 2012-5-14 22:34:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
兄弟真是太给力了,谢谢了
发表于 2012-5-14 22:35:11 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
华硕内部有问题
发表于 2012-5-14 22:59:43 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
cxn84344076 发表于 2012-5-14 22:35
华硕内部有问题
  华硕内部什么问题 ?
发表于 2012-5-14 23:08:01 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
  嗯,大部分雷击的的电脑,网卡芯片一拆就可以!单桥的板子,确实雷击的,单桥的确实比双桥的几率大 !
发表于 2012-5-14 23:08:36 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
hyy 发表于 2012-5-14 22:34
兄弟真是太给力了,谢谢了
  不客气 ,希望对你有所帮助 !
发表于 2012-5-14 23:09:05 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
不晋爱你 发表于 2012-5-14 21:57
做BGA好了吗?建议在桥上粘一个风扇
  是的,这板子确实巧发热量大 !
发表于 2012-5-15 07:10:19 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
luowenbin10085 发表于 2012-5-14 22:33
直接上BGA焊台。烤啊、
  BGA加焊是有风险的 ,未必直接加焊 !
发表于 2012-5-15 07:58:12 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
                         标示 OK都是坏的地方
330的排阻  发表于 2012-5-15 09:05
