查看: 3659|回复: 12
有一台HP V3700加电不显
发表于 2012-3-11 22:30:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
今天一早上一客户打电话叫我过来修电脑(作晚修得晚,正睡着还没起来)后马上起来到店接过机子用电源一试,电流到0。9,当时一看就想到是显卡,等客人走了,再试,妈的电流0。13    拆机后裸板再试0。3,测得L30有3。3V,没5V因要按开机后才5V供电,客人说过从别的地方拿过来开机就不行了,显卡换的631新的,我想了想是不是这几天天气不好受潮了。于是用风枪吹了下南桥通电一试电流一下就起来了电到0。45或0。5,唉,心想北桥可能还有问题,可再试几次,电流又是0。3,修得有点不耐烦了对着图他细看了下电源芯片U44  28脚(电压有勇有4V旁有点黑了断了,接好后,还是一样,后来发现28脚到电阻R259经过一个测试点,测试点到R259断线了,接好后,电流起来了接上屏熟悉的COMP。。。LG出来了。。。
HP DV2000 V3000 Pamirs-Discrete Wistron.pdf
1.34 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-13 09:16
发表于 2012-3-12 06:15:28 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
lz、这个电压是怎么查到的?起因又是什么。
发表于 2012-3-12 08:58:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
LZ 这个是Bios     IC 吗?
发表于 2012-3-12 09:01:11 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
发表于 2012-3-12 09:07:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
A117315414 发表于 2012-3-12 08:58
LZ 这个是Bios     IC 吗?
电源管理芯片
发表于 2012-3-12 09:44:05 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
没有什么号特别的
发表于 2012-3-12 10:06:16 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主想分想疯了吧
发表于 2012-3-12 11:54:59 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
逸楓8023 发表于 2012-3-12 10:06
楼主想分想疯了吧
想疯了吧
是说我想疯了?
发表于 2012-3-12 11:55:42 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
楼主想分想疯了吧
是说我哪想疯了?
发表于 2012-3-12 11:58:07 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
一修哥8 发表于 2012-3-12 09:44
没有什么号特别的
直接说出来了当然没什么,如果不说结果你想都想不到
发表于 2012-3-12 22:43:31 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
楼主真细心.........
发表于 2012-3-31 15:32:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
v3706TX的机器加电不显,一长两短,打了三次的显卡还是没叼用,试试换了CPU,内存,又给BIOS放了电,还是没用,谁能告诉我是什么原因导致它一直不显啊,上电的时候跑到1.2
发表于 2012-4-1 01:11:20 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
秋秋 发表于 2012-3-31 15:32
v3706TX的机器加电不显,一长两短,打了三次的显卡还是没叼用,试试换了CPU,内存,又给BIOS放了电,还是没 ...
加焊内存潮看看
