查看: 6957|回复: 19
[主板&显卡]
GA-M52S-S3P V2.0无复位维修实例
发表于 2012-2-27 02:23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
主板型号:GA-M52S-S3P 2.0
故障现象:上电无复位
故障分析
上电无复位,
1、量内存(在内存槽下方的电感上可以测到)、1.8V正常
2、量VDDA2.5正常,技嘉主板这个供电一般都可以在CPU底坐上面的1117中间脚量到
3、量CPU供电没有、在圈内的MOS管或电感上可以量到
4、总线供电没有,这一类型的主板桥供电和总线供电都是由PWM方式总线产生
上张测量图吧
NV的时序是内存供电、VDDA供电、CPU供电、总线供电(桥供电和总线供电做到一组了)这个板供电不正常要先修CPU供电,再修总线供电,开机时序见下图
现在无CPU供电查CPU电源芯片的工作条件的3大条件,供电、EN、VID
1、供电:10脚VCC,各组PVCC、BOOT脚电压都正常
2、36脚EN:查到这个脚位无电压,结合NV开机时序图分析那就是南桥没有发出CPUVDD_EN了,
而南桥要发出CPUVDD_EN的前提条件是南桥要收到ATX电源灰色线发出的PWRGD
转查ATX电源灰线发现灰线无电压,找到问题了
电源的PWRGD信号发出的条件是当电源的红5V正常到85%由电源发出
而内存、VDDA电压都正常产生了,我用的电源一定是没有问题。
那么就有一种可能,灰色线电压被别的元件给拉低了
打开图纸查看这个PWRGD的去向
从图纸里可以看到电源发出的PWRGD通向了6、21、27、31页
通向6、21页的地方没上料
未上料就不存在这2处把PWOK拉低
把27页所标的R233摘掉PWOK仍为低电平,这一路可以排除
那就只剩31页所标的料号为WU1的 W83303
更换W83303AG后,上电已经跑码亮机了,故障修复
结论:W83303AG坏拉低了PWOK,进而导致主板供电、复位不正常……
图纸在2L:http://www.chinafix.com.cn/thread-301215-1-1.html
注:我穷买不起相机,实物图没法拍,贴子大家凑合着看,欢迎拍砖
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12300920.5元2020-3-3 20:07
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-11 17:21
基地学员何其多,不如楼主一人。人品、技术令人佩服  发表于 2012-2-29 14:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-28 13:30
参与人数 8下载分 +63 收起 理由
宏达手机电脑 + 10 很给力!
凤城 + 10 赞一个!
马丁可 + 5
czcz + 8 淡定
付吕剑武 + 10 很给力!
nahlj + 5
lyhnihao132 + 5
llyx + 10 赞一个!
本文由 会员6192 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-2-27 08:32:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江
思路明确 顶你
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-27 10:09
发表于 2012-2-27 10:45:06 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
楼主对时序非常的熟悉呀 厉害
发表于 2012-2-27 13:57:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修AMD的板这个资料太重要了
发表于 2012-2-28 12:59:48 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
一样的板子,但是我的CPU电压不出却是有供电开启的,为啥就死活不出电压呢。
发表于 2012-2-28 18:15:09 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
看大家都对芯片这么熟悉,感觉很自卑了。
发表于 2012-2-29 14:29:19 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
搞维修我最烦用手机拍图的,烂图一大堆没什么意义。图纸分析故障最好了。
发表于 2012-3-3 16:19:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分析的很到位,看起来也很清晰。知识真的是在于学习,更在于积累。要是放到以前,可能根本看不懂。现在完全没有问题。从时序表上可以看到先有的是CPU供电,后有的VTT啊。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-30 15:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-17 20:54
发表于 2012-3-4 07:36:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主的思路很明确啊,学习了,谢谢分享!
发表于 2012-3-4 22:20:22 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
呵呵 那个马可丁夸人可真狠
发表于 2012-3-8 11:48:59 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
感谢楼主的无私奉献,就因为这几天看了你的贴子修好了一块杰微NV单桥的板,可惜现在还没钱买个相机,以后我也要像楼主一样多多发扬“人人为我,我为人人”的精神,把迅维网搞得更火更红。
发表于 2012-3-18 08:35:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这就挺牛的了
发表于 2012-3-18 22:23:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
呵呵,楼主是不是桥的电压是在CPU供电正常之后产生的啊???
发表于 2012-3-24 08:54:56 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
思路明确,下手直接,干净利索,收手快速!佩服!!!
发表于 2012-3-26 08:38:10 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
挺好的我也要加油了!!
发表于 2012-4-6 17:48:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看来时序很重要
发表于 2012-4-13 20:49:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主思路很好啊
发表于 2012-7-30 22:05:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
虽然没拍图,但是分析很详细,值得大家的学习,看来学习好时序是非常重要的
发表于 2012-7-30 23:12:34 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
楼主技术不错啊,思路清楚啊
发表于 2012-9-26 19:34:21 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
分析很详细,按时序修是非常重要的。
