查看: 19365|回复: 8
IBM笔记本常见报错代码及解决方法1
发表于 2011-10-29 20:39:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM 的笔记本电脑经常会出现各种各样的故障提示代码,有的时候其实只是小问题,只要知道代码其所代表的含意,解决问题就是件非常轻松的事情了.
0175:Bad CRC1, stop POST task(CRC1 错误,停止 POST 任务)
0176:System Security – The system has been tampered with.(系统安全性 – 系统受到了干扰.)
0177:Bad SVP data, stop POST task.(SVP 数据错误,停止 POST 任务.)
0182:Bad CRC2.Enter BIOS Setup and load Setup defaults.(CRC2 错误.请进入 BIOS Setup 并装入 Setup 缺省值.)
0185:Bad startup sequence settings. Enter BIOS Setup and load Setup defaults.(启动顺序设置错误.请进入 BIOS Setup 并装入 Setup 缺省值.)
0187:EAIA data access error(EAIA 数据访问错误)
0188:Invalid RFID Serialization Information Area.(无效的 RFID 序列化信息区域.)
0189:Invalid RFID configuration information area(无效的 RFID 配置信息区域)
0190:Critical low-battery error(电池电量严重不足错误)
0191:Sytem Security – Invalid remote change requested.(系统安全性 – 请求了无效的远程更改.)
0192:System Security – IBM Embedded Security hardware tamper detected.(系统安全性 – 检测到 IBM Embedded Security 硬件干扰.)
0199:System Security – IBM Security password retry count exceeded.(系统安全性 – 超出 IBM 安全性密码重试次数.)
01C8:More than one modem devices are found. Remove one of them. Press to continue.(找到多个调制解调器设备.请卸下其中之一.按 键继续.)
01C9:More than one Ethernet devices are found. Remove one of them. Press to continue.(找到多个以太网设备.请卸下其中之一.按 键继续.)
0200:Hard disk error(硬盘错误)
021x:Keyboard error(键盘错误)
0230:Shadow RAM error(影子 RAM 错误)
0231:System RAM error(系统 RAM 错误)
0232:Extended RAM error(扩展 RAM 错误)
0250:System battery error(系统电池错误)
0251:System CMOS checksum bad(系统 CMOS 校验和错误)
0260:System timer error(系统定时器错误)
0270:Real time clock error(实时时钟错误)
0271:Date and time error(日期和时间错误)
0280:Previous boot incomplete(先前的引导未完成)
02D0:System cache error(系统高速缓存错误)
02F4:EISA CMOS not writable(EISA CMOS 不可写)
02F5:DMA test failed(DMA 测试失败)
02F6:Software NMI failed(软件 NMI 失败)
02F7:Fail-safe timer NMI failed(故障安全定时器 NMI 失败)
1802:Unauthorized network card is plugged in – Power off and remove the miniPCI network card.(插入了未授权的网卡 – 关闭电源,然后卸下小型 P 网卡).
1803:Unauthorized daughter card is plugged in – Power off and remove the daughter card.(插入了未授权的子卡 - 关闭电源,然后卸下子卡.)
1810:Hard disk partition layout error(硬盘分区布局错误)
The power-on password prompt(出现开机密码提示)
The hard disk password prompt(出现硬盘密码提示)
Hibernation error(休眠错误)
Operating system not found.(未找到操作系统.)
Fan error(风扇错误)
EMM386 Not Installed–Unable to Set Page Frame Base Address.(未安装 EMM386 – 无法设置页帧基地址.)
CardBus Configuration Error–Device Disabled.(CardBus 配置错误 – 设备禁用.)
Thermal sensing error(热检测错误)
Authentication of system services failed. Press to resume.(系统服务认证失败.按 恢复.)
消息:0175:Bad CRC1, stop POST task(CRC1 错误,停止 POST 任务)
解决方案:EEPROM 校验和不正确(块 #6).将计算机送去维修.
消息:0176:System Security – The System has been tampered with.(系统安全性 – 系统受到了干扰.)
解决方案:如果您卸下了安全芯片并将其重新安装,或安装了一个新的安全芯片,则显示此消息.要清除该错误,请进入 BIOS Setup Utility.如果这样不能解决问题,请将计算机送去维修.
消息: 0177:Bad SVP data, stop POST task.(SVP 数据错误,停止 POST 任务.)
解决方案:EEPROM 中的超级用户密码的校验和不正确.应该更换系统板. 将计算机送去维修.
消息: 0182:Bad CRC2.Enter BIOS Setup and load Setup defaults.(CRC2 错误.进入 BIOS Setup 并装入 Setup 缺省值.)
解决方案:EEPROM 中的 CRC2 设置的校验和不正确.请转至 BIOS Setup Utility.按 F9,然后按 Enter 键来装入缺省设置.按 F10,然后按 Enter 键来重新启动系统.
消息:0185:Bad startup sequence settings.Enter BIOS Setup and load Setup defaults.(启动顺序设置错误.进入 BIOS Setup 并装入 Setup 缺省值.)
解决方案:EEPROM 中的启动顺序设置不正确.请转至 BIOS Setup Utility.按 F9,然后按 Enter 键来装入缺省设置.按 F10,然后按 Enter 键来重新启动系统.
消息:0187:EAIA data access error(EAIA 数据访问错误)
解决方案:访问 EEPROM 失败.将计算机送去维修.
消息:0188:Invalid RFID Serialization Information Area.(无效的 RFID 序列化信息区域.)
解决方案:EEPROM 校验和不正确(块 # 0 和 1).应更换系统板,并且需要重新安装计算机序列号.将计算机送去维修.
消息:0189:Invalid RFID configuration information area(无效的 RFID 配置信息区域)
解决方案:EEPROM 校验和不正确(块 # 4 和 5).应该更换系统板,并且需要重新安装 UUID.将计算机送去维修.
消息:0190:Critical low-battery error(电池电量严重不足错误)
解决方案:由于电池电量过低,计算机关闭.将交流电源适配器连接到计算机并给电池充电,也可用充足电的电池替换此电池.
消息:0191:System Security – Invalid remote change requested.(系统安全性 – 请求了无效的远程更改.)
解决方案:系统配置更改出现故障.请确认此操作并重试.要清除该错误,请进入 BIOS Setup Utility.
消息:0192:System Security – IBM Embedded Security hardware tamper detected.(系统安全性 – 检测到 IBM Embedded Security 硬件干扰.)
解决方案:用另一芯片更换了安全芯片.将计算机送去维修.
消息:0199:System Security – IBM Security password retry count exceeded.(系统安全性 – 超出 IBM 安全性密码重试次数.)
解决方案:如果您输入错误的超级用户密码超过三次,则显示此消息.请确认超级用户密码并重试.要清除该错误,请进入 BIOS Setup Utility.
消息:01C8:More than one modem devices are found. Remove one of them. Press to continue.(找到多个调制解调器设备.请卸下其中之一.按 继续.)
解决方案:卸下调制解调器小型 PCI 卡.否则,按 Esc 忽略警告消息.如果这样不能解决问题,请将计算机送去维修.
消息:01C9:More than one Ethernet devices are found. Remove one of them. Press to continue.(找到多个以太网设备.请卸下其中之一.按 继续.)
解决方案:您的 ThinkPad 计算机具有内置的以太网功能部件,您不能通过安装以太网设备来添加另外一个这样的功能部件.如果显示此错误消息,请卸下您安装的以太网设备.否则,按 Esc 忽
发表于 2011-10-29 20:43:59 | 只看该作者 �
由于篇幅限制只能分两次发出来,敬请原谅!
发表于 2011-10-29 20:55:17 | 只看该作者 �
不错很使用  0199  进bois  按f9 然后保存退出也可以解决。
发表于 2011-10-29 21:13:15 | 只看该作者 �
谢谢楼主!学习了!
发表于 2011-11-23 18:25:38 | 只看该作者 �
0188 报错能给点具体的维修方法吗? 手里有个这样的机器
发表于 2011-11-23 19:57:34 | 只看该作者 �
很多,共同进步
发表于 2011-11-23 20:46:06 | 只看该作者 �
很详细的资料 值得学习
发表于 2011-11-26 23:14:53 | 只看该作者 �
好资料,收藏了,但是我看了好象没有讲有PCI报错的
发表于 2011-11-26 23:24:17 | 只看该作者 �
哎呀,真是好东西,兄弟太无私了
