查看: 13000|回复: 89
[笔记本]
折腾人的HP4411S维修过程
发表于 2011-6-12 22:19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
接到一台4411S,故障描述不开机,被人修过,上电流表(这一点被证实是弯路的开始),待机电流0.02,看似正常,按开关无任何反应。
拆板,测试,南桥短路、网卡被补过,网卡铜箔有断线,看起来象是一台被雷击坏的,于是,先换南桥……(维修过程不是重点,此处略过N字),一番处理后,测试各点正常,于是,满怀信心通电,嗯~~ NND,还是0.02无触发,测试各关键点通通无电压,但19V电压已经进来,就是无导通信号。于是,再分析N久后无果
由于客户催得急,于是报价换板,OK,客户同意~ 嗯,技术重要,效率优先嘛~ 客户永远都是只管你修好要多久,而不是管你用了什么过程嘀……
过了一天,板到手,上CPU、内存,通电(仍然是电流表),待机0.02,这时我心中已经有一点感觉不对了,触发开关,果然,狗日的又是没反应,这时我马上想到,是不是这鸟机器对电源有信号检测,正好手边有一个HP代用电源,于是马上一接,触发,OK,亮了……
这下我又接回之前在修的那块板,果然不出所料,也亮了~ NND,浪费了一块板~~
这时还没完,订了就订了,就给客户装新板吧,于是装上板,接上硬盘,奇怪,怎么速度奇慢,所有的操作都比正常起码慢了两倍以上,连BIOS也是慢,所有画面就像慢动作电影,一帧一帧的出现。难道是板坏了~ 于是乎,又是一番费时间的检测、重装系统。仍然无果,就在要判断是板坏了,准备和上家联系时,突然看到用的电源仍然是我自己检测用的电源,我记得是3A的,想想这款机器是独显的,电流要求是4A多的,会不会是电源功率引起的。马上找出客户自带的电源接上!立马雨过天晴,问题解决!!
总结经验如下:
1、HP的电源适配器内部肯定有检测电路,估计只要是这种内部带针的电源都是;
2、部分品牌,特别是这种带检测信号的笔记本,在接入未达到要求的电源时,会在开机时有提示,至少DELL的大部分机型都是,但今天这款没任何提示,操作也不出错,不死机、不报警,就是离奇的慢,下次维修一定要注意。
发表完毕,希望给各位能带来点帮助!
弄个带检测脚的电源头吧。。  发表于 2011-9-10 20:29
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
openearth + 10
本文由 会员95925 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-6-12 22:27:50 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
买个 hp转接头子 用可靠
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-10 20:30
发表于 2011-6-12 22:35:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
其实 说到底还是个维修工具的问题。
发表于 2011-6-12 22:38:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
维修走弯路难免的,不过HP电源头特殊的问题在坛里不是常说吗?
这一点我表示同意。。。。  发表于 2011-9-10 20:31
发表于 2011-6-12 22:40:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有时第一次碰到就不会马上想到那方面去,主要是接DC还有待机这一点给误导了
发表于 2011-6-12 22:51:48 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
亲身体验下次肯定忘不
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-10-16 07:59
发表于 2011-6-12 22:54:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
HP大头去买个     本来是4A电流  你用了3A的带不动吧  是这样  吧   是降屏使用了吧  HP的真是麻烦
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2011-9-10 20:31
发表于 2011-6-12 23:01:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
HP的大头,让不少人头大呀。特别是对于维修新手来说。
hp的大头好啊,真的好,给我带来了很多财源啊,这种问题我们都是先修主板再换电源。这个你懂的,哈哈  发表于 2011-11-9 17:36
对于我们新手真的头大了,慢慢积累了  发表于 2011-10-16 08:00
发表于 2011-6-12 23:04:13 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
HP电源头特殊,一定的注意
发表于 2011-6-12 23:42:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了HP4411S 主板电源有信号检测
发表于 2011-6-12 23:47:12 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
非常经典的问题。问题很尖锐啊!值得我们思考。谢谢楼主。。。。继续发扬雷锋主义。
发表于 2011-6-13 00:05:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在比较新款的HP机器,用HP专用的转接头也一样开不了机。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这种电源头能从废电源剪下的电源头上改一个吗?  发表于 2011-10-16 17:37
要多新的。。。  发表于 2011-9-10 20:31
总算有人说到点子上了  发表于 2011-6-13 11:57
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
豆腐刀 + 2
发表于 2011-6-13 01:23:43 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
修HP这种大口带针的机器,我们都是用原装电源,维修电源没法用,大口带针这种适配器有个检测脚到EC,特别是戴尔的,一定要原装适配器才不报错,才可以正常充电
发表于 2011-6-13 10:16:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ你够牛,我现在用的5A的电源觉得都有点小,你用的还是个3A的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
在理  发表于 2011-9-10 20:33
人家3A的 应该是 3.42A的电源适配器。他是用来测试用的备用电源。而不是可调电源。看帖子和维修一样要仔细点。  发表于 2011-8-16 17:54
发表于 2011-6-13 11:46:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢   LZ    给我们分享经验!
发表于 2011-6-13 11:50:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
   唉  工具 的问题   我遇到过,不足为怪了
发表于 2011-6-13 12:00:58 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
楼主工具不到位  维修经验也不足啊
发表于 2011-6-13 12:16:06 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
HP   不用原装电源 会出现很多离奇胡现象
发表于 2011-6-13 12:20:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
回复 亚新科技 的帖子
DIY自己做一个电源 接头,很实用的,用一个7805或7812的三端稳压器就好。
发表于 2011-6-13 19:28:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
维修用的电源是5A的,但因接头问题用不了,3A的这个是个电源适配器,没有电流显示,所以才会有后来的问题~
