查看: 14890|回复: 42
自制风扇调速
发表于 2011-5-26 12:42:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看图说话,博世风枪尸体
参与人数 1威望 +1 收起 理由
月饼 + 1 原创内容
发表于 2011-6-10 15:42:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
建议在楼主这个电路的D2阴极和电位器P1之间串接一个33K可调电阻,这样可以调节可调电阻适应不同电机,再就是不至于把风扇电机完全关闭导致风枪迅速全红烧毁。不对之处敬请指点。
感觉没有必要,当电机关闭时候,这里P1接触点的阻值应该是处于最小状态,这里串接33K可调电阻只会让流过电机本身正负两端电流值减小,即本身转速达不到正常要求。  详情 回复 发表于 2015-6-27 22:15
发表于 2011-5-30 21:54:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼上的兄弟,这个博世的电机,12V电压下电流0.64A,功率P=UI=7.68W
按我喜好的风量是9V,电流是0.45左右,大概是4.05W,用这个电路场效应管已经热得很利害,你可以看到洞洞板后面有大面积焊锡用来帮助散热,加上风筒的风量用来保证长时间的稳定工作.
楼上某兄弟说得不错,这个是PWM输出的方波,只不过频率极低,所以才在电机上面加了一个在电容,用以滤波.
如果单纯用电阻和三极管,发热量可想而知.
而这个电路带动的是感性负载,工作会非常不稳定,这是开关器件控制感性负载特有的缺点,所以会有反峰二极管.反峰电压在示波器上测量高达38V左右.
欢迎继续讨论,共同进步
哥妹,所以用大功率三极管,一般都在30W以上的。  发表于 2011-5-31 09:41
发表于 2011-5-30 11:48:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主位的图是PWM调速的,效率远远高于三极管控制调速的电路。
Q1工作于开关模式,Q1本身产生的压降很小,基本没什么功耗。
而三极管则不同,如果是半速工作,则三极管的功耗和电机是各分一半。
Q1本身产生压降小,应该是本身工作在饱和导通状态,这里三极管本身功耗与电机转速有关系,当电机转速越高,三极管本身导通就会越高,即功耗也会增加。  详情 回复 发表于 2015-6-27 22:02
发表于 2011-5-26 12:46:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
原理图,实物和电路有区别,因为马达低频产生噪音问题,所以把场管换成了P沟,电机和场管位置对调了
这位兄弟说得对,可调电阻往左边滑动的话,P1两端阻值应该会变小,即555延时芯片 输出脚相连Q1 P 沟道导通强度也会增加,相反往右边滑动的话,P1两端阻值就会变大,即这时候 Q1 P沟道导通强度也会降低,这里图纸中Q1  详情 回复 发表于 2015-6-27 21:56
P1往右滑电机升速,P1往左滑电机降速。  发表于 2011-5-30 13:45
没看到手动控制部分?如何手动调整风速?  发表于 2011-5-28 09:35
强人  发表于 2011-5-26 13:16
发表于 2011-5-26 12:47:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
经典 收藏了
发表于 2011-5-26 13:18:31 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
高人呀!来收藏下。
发表于 2011-5-26 13:23:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主功底厚真正技术
发表于 2011-5-26 15:09:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我们的8205,都可以调节转速的啊
你的是什么?风筒?
发表于 2011-5-26 16:39:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个图纸都找的到 厉害
发表于 2011-5-26 16:44:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来楼主是个牛人呀!!
发表于 2011-5-26 17:10:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看了看 觉得还可以   好用不?
发表于 2011-5-26 17:12:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2011-5-26 17:16:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
呵呵
好东西
值得收藏
谢谢了
发表于 2011-5-27 16:39:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
大哥没必要这么麻烦,利用三级管调节电流原理。直接用一个大功率三级管和可调电阻就可以调速
我还专门做过实验比较效果有何不同  。                      有人说楼主的是数字控制的,以为有个555芯片就是 数字控制的,我真的无话可说啦,呵呵。不过在电阻和电机的转速的线性关系上确实不同的。
你这是模拟控制的,楼主的是数字控制的。有什么不同,你是懂的。  发表于 2011-5-30 13:50
发表于 2011-5-27 17:02:34 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
果然是牛人,楼主高人!
发表于 2011-5-27 17:06:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼上你的方案我也想到过.另外你的图可以加多一个电阻
不过最终没有做出来,我个人比较喜欢用场管
发表于 2011-5-27 17:21:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我是在旧电视机上找了个大功率三极管,直接就连成了,没啥技术含量呀。呵呵。我觉得任何一个设计一定要简单实用,以人为本嘛。
你这还不是最简单的,直接用个大功率电位器跟电机串联上同样可调速岂不更省事儿!而现在是放在风枪里的,要求体积小啊。  发表于 2011-5-30 13:56
发表于 2011-5-28 13:15:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复:苹果大帝  没看到手动控制部分?如何手动调整风速?
电路图上的可调电阻
实物图上也有
看贴请仔细
发表于 2011-5-28 23:30:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
其实是简单的  只要你动手 照电路图搬 都可以。
发表于 2011-5-30 13:26:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
严重同意18楼的说法。。
发表于 2011-5-30 14:03:14 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主采用了常见的时基电路“555”作的调速装置很是新颖,有时间做个试试。其实有很多采用可控硅的调速电路,做成后效果不够理想。
