查看: 7227|回复: 21
[笔记本]
HP 4411S 笔记本拆机问题
发表于 2010-12-31 17:56:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近有几个维修同行问我HP 4411S笔记本如何拆机,其实刚开始我也是不知道如何拆,满机器外壳看不到一个螺丝,既然没螺丝,就找能下手的地方。
取掉电池发现电池下面有几颗螺丝,先拆掉 ,屏轴位置有挡片,
去掉挡片 把这颗内六角螺丝卸掉,一般都是T5的和十字的两种螺丝刀就可以了
看看正面按键板,可以取掉了,取掉后的样子 。拿掉按键板,你会发现键盘上有3颗固定螺丝,不用说,卸掉,注意以下两步,键盘向屏的方向压住推,就可以把键盘取掉。 取掉键盘后的样子 ,你会发现在掌托上方也有几颗螺丝, 一样卸掉。按推键盘的方法继续向上、屏的方向推掌托,就可以把掌托取掉。再往下面就好拆了,就不一一详解了。希望对大家有点帮助。
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
llyx + 5
转角新概念 + 5 辛苦了
本文由 会员234 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-12-31 18:05:54 | 只看该作者 �
{:3_50:}最多就拆坏被  拆的最多的是HP  DV  和V  呵呵 其他不拆
发表于 2010-12-31 18:10:18 | 只看该作者 �
好难拆咯!!!!
发表于 2010-12-31 18:52:31 | 只看该作者 �
确实有点难拆,特别是屏
发表于 2010-12-31 18:53:05 | 只看该作者 �
会拆4710S的飘过,4411还算啥!
发表于 2010-12-31 19:14:39 | 只看该作者 �
这款机器装不好不开机的大家小心啊
发表于 2010-12-31 19:58:31 | 只看该作者 �
拆机应该没问题吧
发表于 2010-12-31 20:28:55 | 只看该作者 �
这种机子的屏轴有六脚螺丝位置易碎,拆的时候一定要小心。
发表于 2010-12-31 20:29:41 | 只看该作者 �
呵呵!我拆过两台,是有点不好拆!特别是拆开关那个外壳时最好多注意哈!
发表于 2010-12-31 21:09:45 | 只看该作者 �
还算好的 拆多了   也就 无所谓了  就是 第一次拆时 烦点
发表于 2010-12-31 23:52:22 | 只看该作者 �
拆过一次就好了
发表于 2011-1-1 08:10:33 | 只看该作者 �
全是推得,不是网上使劲拉的那种外壳,我也拆过好几个,另外次机器的屏还很好玩呢,普通的led接口是在平的中央,他的不同,稍微靠右点,也就是说导致屏线够不到,实际上是藏在外壳里面还有一段用电力气就行了,呵呵,这样飞原装的屏就也能用了
发表于 2011-1-1 09:14:18 | 只看该作者 �
4411S   4416S   都简单的  我都拆过好多了
发表于 2011-1-1 10:13:33 | 只看该作者 �
还没拆过,不过看这机器设计的比较隐密,不注意还真找不到从那下手
发表于 2011-1-1 11:05:58 | 只看该作者 �
这个就靠经验了,感谢LZ分享啊。碰到没搞过的就要费些时间慢慢研究了。还好,现在有高手把经验分享出来帮助大家。
发表于 2011-1-1 11:12:17 | 只看该作者 �
楼主不错啊---现在有的笔记本很难拆--昨天拆一款神舟的很郁闷---居然是侧滑的。。
发表于 2011-1-1 12:29:40 | 只看该作者 �
呵呵,昨天拆了好多次,终于也明白了。
头像被屏蔽
18#
发表于 2011-1-1 12:33:30 | 只看该作者 �
我拆过4411两次4416换屏的1次。主板很容易拆的,我换屏拆B壳的时候费劲很多的,原来它的屏轴好像是机关一样的,装的时候要搞一次拆的时候要往下搞一次。
发表于 2011-1-1 18:23:56 | 只看该作者 �
要有既然它是人造 的东东,那我就能拆的精神。
发表于 2011-1-1 19:33:00 | 只看该作者 �
我拆过一台 开始不好拆  弄完感觉挺简单的
