- 积分
- 5
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-9-4
- 精华
不知不觉来迅维实地学习手机维修已经一个多月了,从一个什么都不懂的小白到现在的维修超级菜鸟,虽然还是很多地方不懂,但也总算踏进了这个行业。为此非常感谢教授理论知识课的饼哥和徐老师,教手工课的万老师和苏老师给予我的悉心教导,感谢迅维给我提供了这个良好的学习环境。故障判断
今天上午从万老师那领了一片6P故障板,先在显微镜下观察了没有进水、腐蚀、烧坏等不良状况。随后接电正常、触发开机定电流80毫安左右,根据维修思路先测量了I2C总线相连芯片电路打值、电压均是正常。
既然如此只能刷机看看是否能解决问题了,先用iTunes刷、在第一次等待iphone时提示报错9(这个一般是硬盘或逻辑码片出问题),再用爱思刷到20%提示在读取码片数据时报错-1,问题基本知道了。。最后钳开铁片 逻辑码片打值,果然到CPU数据跟时钟两条线的值700(正常400左右、摔虚焊了) 相对于重做CPU还是刮开CPU的AP31和AR31脚飞线简单一点,立马开干。
维修过程
先找个A8下层(CPU练焊接的时候报废不少)去对位,当时照片忘记拍了,具体要刮范围就是左右横向4个焊点左右宽度、上下5个焊点左右高度,下面的照片是开挖了一点时照的
真正刮CPU的时候要小心,开始可以稍微快点挖,等挖过了上盖与中层的焊点后要尽可能慢、不然很容易把板层铜线刮断,那就麻烦了
这个是刮到位置后的完成图
用0.01铜线跟CPU两个点焊好、打好绿油照的。
继续把焊好的铜线飞到连接逻辑码片的相连电阻连接点、用锡焊好打好绿油
然后打值已经是430左右正常再次刷机,这次没任何问题直接刷好完成
扣上屏幕点亮了。
到此维修结束。
