查看: 2342|回复: 2
[维修求助]
实地小白维修6s无显示
发表于 2018-5-25 14:55:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      接电电流正常进系统,但无显示,显微镜下发现显示触摸座上方掉件三个小元件,查图纸R4220,FL4221,C4221掉件。是cpu到显示触摸座子的1.8V复位信号,对地打座子值,断线。
      没想那么多直接一坨锡短接电感FL4221,短接完事对地仍然断。。。
     又量FL4221另一端到CPU的点,断线。。。只能从别的地方飞一个复位过来。
     从TP06测试点飞线到FL4221电感到座子的脚
发表于 2018-5-25 16:33:47 | 只看该作者 �
祥哥666666666666666666666666666666666666666666666666666
参与人数 1 -5 收起 理由
ptmanager -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-5-25 22:56:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这焊工和思路好牛逼,小学弟一脸瞻仰,希望在迅维可以慢慢跟上师哥的脚步
