查看: 1866|回复: 12
[笔记本电脑]
东芝L730版号DABU5DMB8E0 REV:E无待机维修
发表于 2018-5-24 22:32:39 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
东芝L730版号DABU5DMB8E0 REV:E,故障:按开关无反应,无3v.5v待机,论坛找到图纸,感谢万能的迅维论坛,先测公共点电压正常,然后打值各电感,无待机肯定先从待机入手,发现5v电感值不对,测场管,上管值正常,下管值不对,以为是下管挂了,问了下同事迅维罗师兄,说也有可能是后级短路导致,没有隔离测试点,只有翘电感烧机,(不知道船长看到我翘电感会不会叹气,老师教的尽量不要翘电感)烧到电感后端主滤波电容短路,更换后,3v 5v正常输出,接上屏幕亮机,对于老司机老说是不是太过于简单了?但是对于刚毕业实习几个月的确实不简单,路要一步一步的走!之前打错了
发表于 2018-5-24 22:35:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
5v电感后端短路,所以待机芯片上电就保护了,所以不触发,无待机!
发表于 2018-5-24 23:41:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
5V短路,不翘不是也可以吗,直接夹电烧鸡
不翘也可以烧鸡吗?有没有副作用?  详情 回复 发表于 2018-5-25 11:35
发表于 2018-5-25 09:05:41 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
看板型应该是东芝的吧  没见过SONY的 是这样子的吧 呵呵
大神就是大神啊,一看就知道我写错了  详情 回复 发表于 2018-5-25 11:36
发表于 2018-5-25 09:53:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2018-5-25 09:59:20 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
好少见了 这样的机器  索尼感觉这几年消失了
发表于 2018-5-25 11:35:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不翘也可以烧鸡吗?有没有副作用?
发表于 2018-5-25 11:36:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
大神就是大神啊,一看就知道我写错了
发表于 2018-5-25 14:30:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般应该直接在电感后端开始烧鸡。。。。。。。。。。
不翘电感烧鸡会不会有副作用?如果不影响的话我下次也不翘电感烧鸡了  详情 回复 发表于 2018-5-25 18:12
发表于 2018-5-25 18:12:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一般我直接接电感后端烧鸡,上次烧待机3V也是的。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2018-5-26 10:43
发表于 2018-5-26 10:43:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恩,下次我也试试看不断开,我只要是想看看是待机芯片短路还是后级短,所以才拆的,不过不拆没烧过  详情 回复 发表于 2018-5-26 12:39
发表于 2018-5-26 12:39:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2018-5-26 16:27:59 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
烧鸡大法好使大电流短路
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
