查看: 3180|回复: 11
[已解决]
迅维实地学院小小白初次修机
发表于 2018-5-14 14:22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
迅维实地学院小小白初次修机
机器版号:6050A2412201  单板
目检:缺少十几个元件  多数为自举电容
经万用表寻线判断缺少元件为lid#线路上面的100K电阻
经过十几分钟补件  再次目检确定没有少件。
OK  测试公共点  打值发现有短路
经过十几分钟的反复观察发现公共点电容有个小细线  不得佩服阿林老师做的手脚
拆掉小细线再次打值 正常
5V待机上管拆掉测试波形正常
装上上管测试3/5V电感后端输出波形正常
一切OK装上码片测试edid波形正常
装上显示屏测试亮机  一切正常
修板小结:拿到主板一定要先目检确定原件没有缺少 有缺少一定不能盲目上电 以至于主板进一步烧毁元件
参与人数 6下载分 +34 +25 收起 理由
Tenten + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
sulin + 10 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
魔鬼的酒 + 5 + 5 给愿意分享的人加分
一碗江南 + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
1271433906 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-5-14 15:26:33 | 只看该作者 �
我更佩服你 这么细的线 都能发现
盯着看了半天 没办法 老师不允许烧鸡  详情 回复 发表于 2018-5-14 18:53
发表于 2018-5-14 15:31:42 | 只看该作者 �
这是要多细心才能发现这条线啊........
发表于 2018-5-14 16:01:26 | 只看该作者 �
维修还是要有耐心    要是我看到掉了那么多的原件  我都想放生了,除非在不忙的情况下可以考虑去修修  要吗就换板。
发表于 2018-5-14 17:09:04 | 只看该作者 �
总结的不错,抓波也不错,学的也不错
发表于 2018-5-14 18:42:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主实在牛A和牛C之间徘徊的人      :ciya:
发表于 2018-5-14 18:51:01 | 只看该作者 �
维修思路很清晰  楼主学的基础很扎实   日后努力肯定是维修大神    加油!!!!
发表于 2018-5-14 18:53:15 | 只看该作者 �
此ID已存在 发表于 2018-5-14 15:26
我更佩服你 这么细的线 都能发现
盯着看了半天   没办法  老师不允许烧鸡
发表于 2018-5-14 18:56:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待我仔细阅读,方才得知,楼主已打开任督二脉,拿下光明顶已指日可待:ciya:
发表于 2018-5-14 19:06:57 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實踐知識。
6050A2412201 Swift Field Academy小白頭修復機
发表于 2018-5-14 22:55:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神就是不一样。加油加油,继续努力吧
发表于 2018-5-14 23:22:12 | 只看该作者 �
就凭楼主这份细心一般人就比不了,我们像这样无奈之下都用烧鸡大法。。。。。。
