查看: 1888|回复: 0
主板维修考核
发表于 2018-4-19 09:11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  来实地一个多月了,阿林老师给我们发了板子,说是维修考核。
  板子是纬创的,拿到后首先瞪大我的钛合金*眼仔细观察,发现有不少掉件,无进水痕迹,然后打各大电感对地值,测得3v电感对地值很低,将节点拖开后测得是电感前端的问题,那么打开图纸将3v电感旁边的元件来了个全面检查,测得滤波电容不良,更换后电感对地值正常了
  那么迫不及待地上电,公共点电压有,3v,5v,没有,沿着电路查找,发现Q302被击穿,更换之后发现公共点没有电了,查mos管导通条件,发现mos管G极电压为19v,显然是Q301没有导通,那么追查Q301导通条件,发现控制其导通的电压来自EC,再EC一测,果然,电压不正常,于是继续查图,发现控制Q301导通的ADP_EN2要收到适配器检测电路发的ADP_PRES才会输出,继续查发现适配器检测电路的分压电阻中的R305不正常,更换后上电一试,Q302导通,
公共点有电了,但3v,5v还是没有电,于是查待机芯片
  上电测量后发现芯片的工作条件都已经满足,但是为什么不出3v5v呢?打开点位图一看,发现线性3v有一个电容C327没有装,补上后上电,3v有了,5v也有了。
  接着触发,感觉一切正常,于是上内存上CPU试,当然神转折是不存在的,亮机了。
参与人数 4下载分 +23 +3 收起 理由
sulin + 10 给愿意分享经验的人加分!
卡师 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 10 模拟故障,锻炼思路
lyc19961209 + 1 + 1 毫无营养的一个帖子 中间还绕了一下 加油吧
