查看: 5047|回复: 28
联想主板CFT3I维修
发表于 2018-4-17 15:05:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
今天维修了一块联想台式机主板,不过用的是联想笔记本的USB形状通电源适配器,所以可以用电源表看电流,待机电流是0.05,能触发到0.41A,没有电流跳变,各电压都正常,南桥复位信号也有3.3V,基本断定是CPU不工作,拆开风扇检查CPU上面有两个电容腐蚀了,用烙铁拿掉后,待机电流0.03A,开机电流正常跳变,接外接正常显示,维修结束,应该是通病,以后修到这个故障的朋友,可以再次验证,有图有真相。
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
manzxq + 2 + 2
发表于 2018-4-18 15:16:20 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
简单任务 发表于 2018-4-18 14:01
经常修到的。碰到这种板还是比较爽的,一般一百五起,报换CPU
哦,不对,记错了,维修费收了180元
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-4-18 15:14:17 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我这台是政府部门的,收费还可以,维修费150元
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-4-17 15:47:39 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
还要装上吧
发表于 2018-4-17 16:09:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
通病啊!就是这个主板的通病啊!最好还是装上吧?
发表于 2018-4-17 16:12:51 | 只看该作者 来自: 吉林延边州敦化 来自 吉林延边州敦化
希望楼主多发一些维修经验,最好还是装上吧
发表于 2018-4-17 16:26:43 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我不管是修台式机或者是笔记本电脑,除非是时钟等重要信号的电容坏了才会装,其它供电之类的电容坏了,我都习惯了偷懒不装。
发表于 2018-4-17 16:57:54 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
                   这个机子的通病
发表于 2018-4-17 17:02:03 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
应该是通病,等着大家一起来验证!
发表于 2018-4-17 17:06:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
一到雨水天气这个问题就多了,给联想工程师个赞
发表于 2018-4-17 17:12:09 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区 来自 贵州毕节地区
联想组装大厂,应该是联想压缩富士康的价格,双方双赢的结果。
发表于 2018-4-17 17:47:29 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这种通病真的很多!是设计缺陷吗?
发表于 2018-4-17 18:16:13 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
应该是通病,谢谢了。。。。。。。。。
发表于 2018-4-17 18:48:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
非常感谢!解决大问题 了!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-4-17 22:12:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
大神们!主板电压一般有几处重点测试?具体在哪个地方?
先测量所有的电感线圈,然后再测一下南北桥旁边和背面的供电滤波电容  详情 回复 发表于 2018-4-18 08:28
发表于 2018-4-18 06:20:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这两个电容腐蚀确实是通病了。。。一般也不装
发表于 2018-4-18 08:28:40 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2018-4-18 08:35:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个问题遇到过几次了,是通病,应该是散热器上面的海绵导致的
发表于 2018-4-18 09:25:50 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
又是海绵的锅吧   联想又送钱来了
发表于 2018-4-18 09:27:42 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
最好是散热器上的那个海绵给取了
发表于 2018-4-18 09:50:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个就是能病,不需要再把那个电容安上了
发表于 2018-4-18 10:13:14 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这种情况修的同样故障的板不下10台 都是秒杀  收钱也爽
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
