- 积分
- 69
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-8-18
- 精华
客户拿来华硕本本,通电待机0.036一看微短路,拆机看板号X550CC板载内存通电手摸,摸了半天没有发现哪里发烫的,万用表打各大电感阻值正常,换了待机芯片还是一样的,这个板子是上电后才有3V,待机状态下是只有5V的,抱着这板子一下午没什么头绪。第二天早上刚上班就又把这个主板拿出来看,不行就先刷个BIOS试试,拆下BIOS芯片,
编程器在刷BIOS的同时闲来没事就把通电,一看待机又正常了!!!!是不是我没有装BIOS芯片待机5V没有出????刷好BIOS后装上,又是0.036,很奇怪!!!!把BIOS芯片拆掉通电待机正常,找个25Q64刷上资料装上待机正常,触发上电亮机0K
万万没想到BIOS芯片还能引起待机偏大!!!!!
分享一下,高手别喷,和我一样的新手别走弯路
