查看: 14997|回复: 64
[小米手机维修]
小米5不充电维修
发表于 2018-4-3 16:32:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
接到一只小米5手机,说不充电,重点强调了不是尾插的问题(其他店更换过新尾插试过)
拿手里看,已经开机的,但是锁屏
想进系统测试功能,不想告诉我密码
只让我把充电问题修好,其他即使有功能问题也不用我管
真是小人之心度君子之腹,我要有心,我电脑硬盘早就塞爆啦
扯远了,说正经事
插数据线,不联机,不充电(偶尔会有100ma充电电流)
抱侥幸心理,换了2个拆机尾插,依旧
正好手头2个ipad急着处理,看了下手机电量,待机放着
等ipad处理完,看了下,电量没动,那就没漏电
没漏电那可能电池检测和识别那2个脚问题或者充电IC
打值BATT_ID和BATT_THERM脚,都是507正常
那就干充电IC咯
料板拆了个进水机的IC,换上后插数据线,发现电流1.7A,哈完工,看没一会的功夫71%充到74%
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
我去年买了4个表 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-3 18:13:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还不会修手机,请问下楼主直接客户能收300大洋吗。
你要是收300大洋 估计客户肯定是不修的多  详情 回复 发表于 2018-5-8 11:55
没多少钱,这种不值钱的手机了,贵了人家不想修  详情 回复 发表于 2018-4-3 19:44
发表于 2018-4-3 18:21:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
厉害,很快的分析出是充电IC问题,一出手问题解决!!!
发表于 2018-4-3 18:23:05 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
最头疼国产机的芯片不好找。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-3 19:44:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2018-4-3 19:49:14 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
其实也是运气,正好小米5的图纸有
而且又是芯片坏
要是芯片周围的基准电阻阻值变化,升压电感内部短路这些就完全搞不了
发表于 2018-4-3 20:50:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这样已经很厉害了,正在学习中,
发表于 2018-4-3 20:57:48 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
沙发沙发 ,新人帮顶沙发沙发 ,沙发沙发 ,新人帮顶新人帮顶
发表于 2018-4-3 23:02:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
预测:半月内要返修...............................
你的判断依据是进水板子里拆件吧 也就进水的部分有腐蚀,没碰到水的地方拆下来焊点都很完美的 更何况,这个板子16年底在深圳时收的 芯片真要慢慢腐蚀也早腐蚀了  详情 回复 发表于 2018-4-4 09:14
发表于 2018-4-4 09:14:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你的判断依据是进水板子里拆件吧
更何况,这个板子16年底在深圳时收的
芯片真要慢慢腐蚀也早腐蚀了
发表于 2018-4-4 14:40:53 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
果然 小米手机材料 难找
发表于 2018-4-6 10:51:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最头疼国产机的芯片不好找这种不值钱的手机了
发表于 2018-4-6 11:19:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
典型的充电芯片导致不充电  楼主好样的
发表于 2018-4-6 16:00:43 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
请问一下,换个尾插和修一下都收什么价
发表于 2018-4-6 16:39:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
国产机搞得少,。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-6 16:40:37 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
平时换尾插的还是挺多的。。。,。。。。。
发表于 2018-4-7 09:09:36 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
应该是小米5的通病吧.,我也遇到过gai
发表于 2018-4-7 10:36:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
你修了多久了,你们备配件的时候都备些什么机型的啊?
发表于 2018-4-7 22:04:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我看了你的贴,碰见类似问题还是不会修,因为我不知道那片是充电芯片,多截点电路原理图比你那充电70%  74%照片更好
不管什么手机,碰到不不知道什么芯片的,直接放大镜仔细芯片表面的字,然后淘宝查看  详情 回复 发表于 2018-4-8 20:50
发表于 2018-4-8 20:50:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
123a123a123 发表于 2018-4-7 22:04
我看了你的贴,碰见类似问题还是不会修,因为我不知道那片是充电芯片,多截点电路原理图比你那充电70%  74% ...
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
