- 积分
- 38
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-2-24
- 精华
楼主很少发帖,是因为是个维修新手,好了不扯废话了,进入正题,
快下班了同行拿来一个华为G9青春版的手机无灯光有显示,同行给客户换过屏,客户用了一段时间没灯光了,像这种情况一般都是换屏的时候不小心把背光阳极线路上的电感扣烧了,拿到手机之后开机的确没灯光
火速拆机,卸掉屏蔽罩在显微镜下看了一下,显示接口处没有烧的痕迹,然后打开了飞鹰查看了原理图
首先看背光阳极线路有一个保护电感LB401,在显微镜下看了一下,两头冒锡,已经烧掉了,看到这里就已经知道问题了,直接拆了电感短接,心想有一个修好了。可是开机之后震动一下还是无灯,有显示
楼主有点懵逼了,难道背光电源坏了吗?这个机器是没有背光IC的,背光阳极直接从电源直接发出的。扣屏量供电,电源IC有发出3V供电,说明电源没坏,只是没升压。
最后仔细的看了一下原理图,阳极线路还经过一个2级管和一个升压电感,2级管打值测量下好坏,2级管好的,打电感,大电感两端不通,这就找到问题了,拆了,找了一个红米手机上的电感装上去了完美亮屏
