查看: 10506|回复: 42
[维修求助]
苹果6基带屏蔽罩都有什么拆解方法?
发表于 2018-1-13 14:14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
前几天修了一台进水苹果6,用风枪摘屏蔽罩非常费劲加到300度也不见动,最后330度吹了很长时间才拿下来。讲讲你们经验,你们都用什么方法摘屏蔽罩?
发表于 2018-1-13 14:15:57 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
忘记说了。是基带上面的屏蔽罩非常难摘,你们都用什么方法摘得 不伤主板方法。
上面的贴纸刮掉 ,。风枪370或者再大点温度,几秒就下来  详情 回复 发表于 2018-1-15 10:24
发表于 2018-1-13 14:49:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接用bga拆撒
估计这个机器也不用修了 估计这个机器也不用修了  详情 回复 发表于 2018-1-14 21:14
发表于 2018-1-13 21:04:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
这个确实时间长  380度拆 1分钟内拆下
发表于 2018-1-14 11:38:29 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
这个要看你用的什么风枪     最好先找费板练习练习
发表于 2018-1-14 11:51:10 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2018-1-14 11:51:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
用 剪  子 剪 下来 或者用350度吹 一分钟下来
发表于 2018-1-14 16:22:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
大口,不要风嘴,320时间久点都没问题
发表于 2018-1-14 17:22:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
以前也用过三百多度去吹那个屏蔽罩,虽然吹起来很快很完整,但风险很高,很可能把芯片吹跑,再吹久一点,U2经常坏掉!所以我现在都是屏蔽罩上下用280左右温度先掀起一个U型的角度,然后350度10秒左右加热中间的屏蔽罩,轻轻翘起来。没办法,本人比较怕高温吹焊,所以尽量做到最稳,屏蔽罩弯就弯了,反正机子修好功能正常就行!
发表于 2018-1-14 18:57:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换超低温锡200度就可以吹下来
发表于 2018-1-14 20:47:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
6代以后的基带屏蔽罩都很难拆,我一般是先用烙铁把屏蔽罩焊点的高温锡换成低温锡,然后用大口旋风风枪400度,均匀加热屏蔽罩上的散热贴20秒,用铲刀把屏蔽罩上的散热贴铲掉,然后在屏蔽罩四周加热20秒,保证下来,整个过程不到一分钟。
发表于 2018-1-14 21:14:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2018-1-15 10:02:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果没有把握,就用低温锡一圈过一遍再旋风枪吹,这样风险会降低很多的
发表于 2018-1-15 10:24:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
发表于 2018-1-15 18:48:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
我用旋风风枪400℃十几秒就吹下来了,还没出现过问题
好的 谢谢大家宝贵经验 谢谢 感谢大家  详情 回复 发表于 2018-1-16 14:38
发表于 2018-1-15 22:52:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加点焊油  用旋转风  风速3  温度360   40秒左右就可下来了
发表于 2018-1-16 13:19:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
450 手转快点。。一会就下来了   ,。,。
好的 谢谢大家宝贵经验 谢谢 感谢大家  详情 回复 发表于 2018-1-16 14:37
发表于 2018-1-16 14:37:34 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
好的 谢谢大家宝贵经验 谢谢 感谢大家
交流经验 互相帮助 多谢迅维平台  详情 回复 发表于 2018-1-26 15:05
不客气 交流经 验 互相帮助  详情 回复 发表于 2018-1-26 15:05
发表于 2018-1-16 14:38:05 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
好的 谢谢大家宝贵经验 谢谢 感谢大家
发表于 2018-1-17 10:54:18 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
