- 积分
- 257
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-8-21
- 精华
强拉绿线上电查各供电,发现VCCSA1.8V供电只有零点几
查点位图,发现由运放358降压得到(图纸1.0是236)
直接换358故障还是一样,测运放各脚 1--0.47V、2--0.18V、3--1.85V、4--GND、5--0.97V、6--0.98V、7--3.7V、8--VCC12。
更换分压电容、电阻,故障解决。
新手发贴,请多多指教!
