查看: 16766|回复: 25
[小米手机维修]
红米Note3老是烧充电ic
发表于 2017-11-29 15:31:03 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
求大师傅指点为什么这块u802换一次 充电就烧一次,烧掉后VSYS就对地短路,拆掉u802恢复正常,不短路 也不微短路。装上U802充电就发烫 一会儿就烧了。二极管拆掉了,周边的电容。大电感都换过了。故障依旧,手里的U802快烧没货了,是不是我思路走错了。目前手里有两块相同故障的主板。
发表于 2017-12-2 09:54:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1首先检查VBTT端口主板供电也就是主板是否有存在过流漏电现像,主板有漏电现像充电IC一定会发热过流。2换电池试试。3代换原装充电IC,最好从 红米Note3主板上拆下来的,要是没有可以代换其它手机主板拆机的也可以,然后用有指示灯的USB充电头1A以下,不能连2A充电头,以免再烧充电IC,接着连数据线充电,要是充电头充电时指示灯明显暗下来,同时手机也不显示充电标志,说明负载太大,这时断电,用松香把充电部分零件烟熏,再次充电把发热部分零件都代换。4代换C804.C807,C820,C806,C303,L802
维修就是思路与细节,分析得不错,支持  详情 回复 发表于 2017-12-8 12:39
感谢,师傅答复,找到原因了,U802发错货了,我没注意。原机是BQ24196,被我装上BQ24296M了,他们的功率相差0.5A,所以发热,更换原机BQ24196问题解决。:kuqi:  详情 回复 发表于 2017-12-2 22:16
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
mfkjgg + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-11-29 17:07:40 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
图不清晰 补个图
发表于 2017-11-29 17:12:09 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
发表于 2017-11-30 14:57:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2017-11-30 20:09:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2017-11-30 20:11:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习了。。。。…。。。。……。…。………。…。…。…。。………
发表于 2017-12-1 10:01:00 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
学习了   顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2017-12-1 10:12:56 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
好资料,厉害了,学无止境啊     顶一个
发表于 2017-12-2 11:20:23 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
高手    学习了
发表于 2017-12-2 16:21:27 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
以前我也遇到过,但是我把小板同时更换就好了。还有你拿掉充电ic然后量一下充电IC到电源这道线有可能是,阻止低了。
谢谢答复,问题已解决,用错U802了。  详情 回复 发表于 2017-12-2 22:18
发表于 2017-12-2 21:18:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
学习了
发表于 2017-12-2 22:16:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
圣手棋魔 发表于 2017-12-2 09:54
1首先检查VBTT端口主板供电也就是主板是否有存在过流漏电现像,主板有漏电现像充电IC一定会发热过流。2换电 ...
修手机是不是经常备用点 充电ic或者其他的ic呢。看来安装之前要看清楚是什么ic,和安装时候要看准方向  详情 回复 发表于 2017-12-11 09:21
发表于 2017-12-2 22:18:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
枣庄手机维修 发表于 2017-12-2 16:21
以前我也遇到过,但是我把小板同时更换就好了。还有你拿掉充电ic然后量一下充电IC到电源这道线有可能是,阻 ...
谢谢答复,问题已解决,用错U802了。
发表于 2017-12-3 16:53:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你好,楼主,我有一款红米note3 全网,本来能进开机界面,但是账户锁不知道,以前的卡客户都不用了,我想链接电脑刷机,尾插小板进过水,还有尾插小板与主板的连接线,都更换了,还是不联机,有啥方法可以破,资料无所谓了。
闪红灯的话,字库或者U,不闪红等先修开机再说  详情 回复 发表于 2017-12-3 19:00
发表于 2017-12-3 18:30:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主修手机还是可以呀。   收入理想不?
发表于 2017-12-3 19:00:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
L101302313 发表于 2017-12-3 16:53
你好,楼主,我有一款红米note3 全网,本来能进开机界面,但是账户锁不知道,以前的卡客户都不用了,我想链 ...
能到开机界面,而且提示这设备已锁,我想刷机,结果连接电脑没有驱动提示,插线一点反应都没有,换了尾插小板了,还有尾插小板连接线。  详情 回复 发表于 2017-12-3 20:07
发表于 2017-12-3 20:07:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2017-12-3 22:06:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换错芯片了呀   ·   怪不得老烧 ···
发表于 2017-12-5 16:24:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
干维修行业一定要一心一意  马马虎虎会导致严重后果 (后果就是金钱的代价啊^.^)
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
