- 积分
- 1700
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-11-25
- 精华
几天前修的 这几天忙忘了什么型号了,32寸的
客户说正在使用突然关机就打不开了,通电发现指示灯在微微闪烁。
报价打发走客户拆机 一眼看到了2个怀孕的电容。
拆下电容47uf电容只剩下100pf了,另一个直接识别出电阻 没有容量了。换了两个电容,
然后发现有一个IC VIPer22A 周边发焦黄色。背面一个稳压二极管焊盘的锡都快没了,
简单加锡然后测量周边几个小电容 全部容量缺失严重。
果断全部换了稍微大的替代。
上机测试 图像正常 指示灯正常 声音正常,
开机4个小时没有问题客户来取走了(一般我要开机20小时以上 但是客户急着要)
不知道大家修的话会不会检查全部电容,如果没有电桥 我肯定只换怀孕的两个电容,但是肯定没有测量后把有故障的全部换了稳定的
